查看: 4474|回复: 26
华硕B85 PRO GAMER 不触发  秒杀 如图
发表于 2020-4-17 23:38:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2个红点连接就OK
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-18 23:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个线像是电工焊的,结实耐造
发表于 2020-4-18 21:59:06 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2020-4-18 17:16
秒杀个屁,过两天还回来,这个ME供电借电过来只能临时顶一下,我搞过几张都不行,当时好好的,客户拿回去用 ...
2019年  11月搞的。。他天天用。。还没有事~你说了
发表于 2020-4-18 21:58:13 | 只看该作者 �
无名而为 发表于 2020-4-18 17:05
这么粗的线,那桥上的上去还能压得住吗?
刚刚好~呵呵~
发表于 2020-4-18 17:16:38 | 只看该作者 �
秒杀个屁,过两天还回来,这个ME供电借电过来只能临时顶一下,我搞过几张都不行,当时好好的,客户拿回去用几下就触发秒断了,一定要换上芯片才正常
2019年 11月搞的。。他天天用。。还没有事~你说了  详情 回复 发表于 2020-4-18 21:59
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
长安长 + 1
发表于 2020-4-18 17:05:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么粗的线,那桥上的上去还能压得住吗?
刚刚好~呵呵~  详情 回复 发表于 2020-4-18 21:58
发表于 2020-4-18 16:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你秒点赞。
发表于 2020-4-18 16:32:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这线有点粗客户看到会不爽的,飞细的就可以了
发表于 2020-4-18 16:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个版是同病了,很多
发表于 2020-4-18 16:19:13 | 只看该作者 �
没过程没叙述清楚
发表于 2020-4-18 13:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师你这在呢练的火眼晶晶啊一眼就看出是这里问题
发表于 2020-4-18 01:14:13 | 只看该作者 �
差评   什么都不说 至少给个点位图
发表于 2020-4-18 01:53:53 | 只看该作者 �
你这真是秒杀,如果再带点文字说明是怎么回事就更好了。
发表于 2020-4-18 09:05:42 | 只看该作者 �
不拆电感和哪个芯片会不会有后遗症?
发表于 2020-4-18 09:48:20 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-4-18 11:21:37 | 只看该作者 �
你这线也太粗了吧。影响美观
发表于 2020-4-18 15:27:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个位置我记得是ME供电,楼主借的电压
发表于 2020-4-18 15:46:40 | 只看该作者 �
不单秒杀还秒说
发表于 2020-4-18 16:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单粗暴有效果。
发表于 2020-4-18 23:48:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一改图就是秒杀?,换张板更秒
