查看: 8507|回复: 38
华硕B85-PRO GAMER 触发断电维修
发表于 2020-4-17 11:18:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B85-PRO GAMER
看到这种板子,只有三个问题,要么桥的1.05V偏高造成桥坏,要么1.05V直接没有,要么就是CPU针脚断针。修的多了,自然而然就知道什么板大概什么问题了
好吧,通电量,直接跳过内存供电,量1.05V,0.23V,问题出来了,这是再去量内存供电,1.5V,正常,好吧,直接换掉芯片,这个芯片是29的,由于修的比较多,手里有新的料件,直接找一颗干上去,冷却之后,通电,主板上的跑码灯已经亮了,已经从CPU跳到内存那里了,再量桥供电,1.05V,OK
收工,这板子有时候这个芯片坏了会电压超高到1.5V,把桥给烧了,这块运气比较好,直接干上去就OK
参与人数 8下载分 +25 +11 收起 理由
hfgjinggxj + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
红彤 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
a1437929507 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
robertbbs + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
李帆 + 2 给愿意分享经验的人加分!
叫我“天明哥” + 5 精品文章
修由心生 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-20 10:09:59 | 只看该作者 �
大神分析能力不错.
能不能帮我看看华硕Z87卡9A是什么问题.
https://www.chinafix.com/thread-1234555-2-1.html
发表于 2020-4-17 22:00:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
绝对的经验
修的多了,自然而然经验就来了  详情 回复 发表于 2020-4-29 09:16
发表于 2020-4-17 19:03:45 | 只看该作者 �
桥的ME供电,通病,大概率会损坏桥。改电路可以不要这芯片。
发表于 2020-4-17 11:22:40 | 只看该作者 �
根据经=经验修板子,也是很牛BI的的
要知道,经验也是修出来的啊,没没有第一次修好,哪里来的经验!  详情 回复 发表于 2020-4-28 23:25
发表于 2020-4-17 11:35:12 | 只看该作者 �
芯片可以不换  改动电阻就可以
还有这种操作?  详情 回复 发表于 2020-4-17 11:39
发表于 2020-4-17 11:39:47 | 只看该作者 �
MSI 发表于 2020-4-17 11:35
芯片可以不换  改动电阻就可以
还有这种操作?
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5
修由心生 + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
发表于 2020-4-17 13:06:00 | 只看该作者 �
电路熟识。。。。。。
发表于 2020-4-17 14:01:18 | 只看该作者 �
这板子直接飞线不就可以
真的没了桥供电,你咋飞?me倒是可  详情 回复 发表于 2020-4-17 19:24
发表于 2020-4-17 14:19:13 | 只看该作者 �
手里正好有一块这个板,一会看看是什么故障。
发表于 2020-4-17 14:50:54 | 只看该作者 �
厉害啊!经验很重要啊!省了好多步骤。
发表于 2020-4-17 17:11:42 | 只看该作者 �
楼主大气!这个板子的通病看来是摸透啦!
发表于 2020-4-17 17:40:55 | 只看该作者 �
芯片坏改动电阻还有用
发表于 2020-4-17 17:56:52 | 只看该作者 �
这个是在告诉小白 遇到这样的板子 直接测量 1.05V 供电 ?
小白还是要按时序走哦  详情 回复 发表于 2020-4-17 18:56
发表于 2020-4-17 18:56:25 | 只看该作者 �
小白还是要按时序走哦
叫我“天明哥” + 5 + 5
修由心生 + 5 + 5
李帆 + 2 + 2
发表于 2020-4-17 19:24:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小炎 发表于 2020-04-17 14:01
这板子直接飞线不就可以
真的没了桥供电,你咋飞?me倒是可
发表于 2020-4-17 22:00:10 | 只看该作者 �
这个之前看过视频,那个芯片很容易坏,确实是通病
在哪看的 我现在只会修笔记本 台式机一窍不通  详情 回复 发表于 2020-4-22 23:34
发表于 2020-4-17 22:15:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这就是经验,很重要
发表于 2020-4-17 22:52:15 | 只看该作者 �
经验还是重要的呀,知道一般问题出在哪里。
发表于 2020-4-18 10:40:30 | 只看该作者 �
太牛了。经验不少啊
发表于 2020-4-18 11:52:43 | 只看该作者 �
太强了,哎。。。。。
