楼主: 主要是气质
华硕B85-PRO GAMER 触发断电维修
发表于 2020-4-18 11:56:28 | 只看该作者 �
经验大师,学到了 谢谢
发表于 2020-4-18 19:54:14 | 只看该作者 �
改动电阻就可以
发表于 2020-4-18 23:40:23 | 只看该作者 �
厉害了,经验丰富
发表于 2020-4-19 08:42:05 | 只看该作者 �
可以,很不错
发表于 2020-4-19 19:43:08 | 只看该作者 �
经常修看来是主板共性故障
发表于 2020-4-19 23:54:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病那,修的很多
发表于 2020-4-20 10:09:59 | 只看该作者 �
大神分析能力不错.
能不能帮我看看华硕Z87卡9A是什么问题.
https://www.chinafix.com/thread-1234555-2-1.html
发表于 2020-4-22 23:34:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图吧的卡基 发表于 2020-04-17 22:00
这个之前看过视频,那个芯片很容易坏,确实是通病
在哪看的 我现在只会修笔记本 台式机一窍不通
发表于 2020-4-28 23:25:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李帆 发表于 2020-04-17 11:22
根据经=经验修板子,也是很牛BI的的
要知道,经验也是修出来的啊,没没有第一次修好,哪里来的经验!
发表于 2020-4-29 09:16:32 | 只看该作者 �
修的多了,自然而然经验就来了
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
叫我“天明哥” + 5 + 5
修由心生 + 5 + 5
发表于 2020-5-15 14:56:22 | 只看该作者 �
松哥多多指教
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
主要是气质 + 5 + 5
发表于 2020-9-13 15:34:02 | 只看该作者 �
我也有一块这型号的主板,跑马卡在55,内存电源都正常,就是跳不过,桥电压1.05V,不知道是怎么回事
发表于 2020-9-18 09:51:03 | 只看该作者 �
ME 的毛病吗 学习了
发表于 2020-9-18 10:19:23 | 只看该作者 �
我有一块,没修好,,,电压高,,,可能桥已经坏了
发表于 2020-9-18 10:28:14 | 只看该作者 �
29=  1.05偏高 换过芯片后 有的还会导致档内存
发表于 2020-9-18 10:42:05 | 只看该作者 �
666修多了就是这样  拿到手稍微量一下就知道大概了
头像被屏蔽
37#
发表于 2020-9-18 10:50:21 | 只看该作者 �
这板遇到我都是直接改电路,简单还稳定,美滋滋。
发表于 2020-9-18 11:08:11 | 只看该作者 �
是PU3002这个芯片坏吗?没有碰到过
发表于 2020-9-18 11:23:59 | 只看该作者 �
厉害啊   这个板子修好 牛逼啊
