查看: 2910|回复: 2
技嘉B85M-D3V R2.1触发维修
发表于 2020-4-17 00:28:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
夜深人静没喜欢看的电影,就开始找一张主板打发时间。
型号:B85M-D3V R2.1
故障 :开机没触发
检测  开机针  有3.3V正常  IT8620E   PSON#  5V正常。。
触发开机针  PSON#没跳变
在查反馈桥的信号rsmrst  0V..........。。。
桥问题。快快上论坛。还要有一份月饼大神发的一份GA-B85M-D3V r2.1图纸+点位图 GA-B85M-D3V-2.11 点位图
查 [color=red !important]RTCVDD  0V  找到ND1
把ND1更换后。正常启动  维修完成  收工洗澡睡觉
最后府上位置图。
在俯上月饼发的图纸
www.chinafix.com迅维网_GA-B85M-D3V-2.1点位图.rar (61.59 KB, 下载次数: 98)
发表于 2020-9-29 09:58:24 | 只看该作者 �
开机排针  电压低 怎么弄
发表于 2020-9-29 16:43:29 | 只看该作者 �
感谢愿意分享的人,谢谢楼主的无私精神。
