- 积分
- 201
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-12-12
- 精华
此机子ThinkPad,一般支持AMT功能,是二代的U!待机3.3V,5V一插电源就有,然后秒掉为0,这是新待机流程!重点是这台机子触发后电流到0.5左右秒掉了,那就根据6,7时序查吧,重点是二级电压,最后查到L28这个电压0.37V,此应该是VCCAMT电压1.05V,找到问题后,放大镜一看,U28芯片附近一个电阻R814腐蚀了,直接抠掉,附近一坨锡(如图所示),5V电压接过去,再开机,亮了~~~~此机电流1.3跳1.5左右亮机!图纸,点位图,打开点位图软件,一并奉上,勿喷奥! |
