查看: 6243|回复: 4
宏基 H81H3-AM V:1.0
发表于 2020-4-16 12:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:H81H3-AM 故障:点不亮
先上电测量一番,各大供电都有,量到VRMPWRGD的时候,也就是复位,没有电压,   emmm......看了一下主板的结构,USB旁边有那种8脚的小芯片,根据经验,直接把他拆了,然后短接一脚和8脚,,这种芯片V星代工的需要短接,像华硕那些就不需要,好吧,三下五除二,拆掉!
一共有四个,拆完了之后,麻蛋!不通电了。。。  神马鬼。之前从没有出过这样的意外啊,难道是我拆错了或者短接错了?不应该呀,再仔细检查了一遍,没错呀。我试着短接了一下绿线和黑线,FUCK!居然跑码了!绿线断线了?量了一下绿线阻值,6百多,没错呀!然后我有搁哪儿折腾,最后发现,刚开始一通电,需要短接绿线,然后开关针可以正常关机,也可以继续开。只要一开始通电的时候短接一下绿线,之后就可以正常使用开关针了
好吧,上论坛看看,这儿有个大哥和我的情况和我一模一样,https://www.chinafix.com/thread-1147707-1-1.html
多的我就不说了,全在这个大哥哪儿,我按照他的思路,给他加了一个电容,16V,1000uf的。
直接点亮!!
维修结束!!!!
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
李帆 + 2 给愿意分享经验的人加分!
a1437929507 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
叫我“天明哥” + 5 老司机!双击666+关注.....
修由心生 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2020-4-16 12:27:20 | 只看该作者 �
可以根据经验再 结合论坛维修 秒杀
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
主要是气质 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-4-16 12:30:41 | 只看该作者 �
主板维修经验 大家多发点。不像笔记本帖子多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
主要是气质 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-16 18:35:14 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2020-4-16 22:54:38 | 只看该作者 �
论坛是维修的一个很好的平台
