查看: 2371|回复: 5
小杀华硕X450J暗屏故障
发表于 2020-4-15 17:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:华硕X450J
故障现象:暗屏
维修过程:接手发现暗屏故障,拆上半部分换屏测试,排除屏幕故障,测30针屏幕接口端:12-13脚3.3V屏幕供电正常,26-29脚背光电源19V有,22脚屏开启为0V
               就围绕这个开启为0V解决:根据这两个图片
如果按照常规方法去检测为何不发出BLON信号那样太麻烦了,而且没有图纸和器件相对位置也是难以下手,倒不如尝试简单方法,因为这类开启信号都是开漏高阻态,所以在这里需要把BLON信号到显卡之间的线路切断,然后用屏供电3.3v替代显卡的BLON信号,所以先割线,再飞LCD座子14脚的3.3v到LCD座子6脚,完美解决故障。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-17 14:14:24 | 只看该作者 �
修的不好,看的人都没有
发表于 2020-4-17 17:23:11 | 只看该作者 �
路过  蹭个分+++++++++++++++++++++
发表于 2022-1-4 13:51:06 | 只看该作者 �
学习了 技术得行哈
发表于 2022-5-12 12:01:05 | 只看该作者 �
可能是EC,也有可能是显卡,也有可能是断钱。反正修好就行
发表于 2022-9-2 15:09:28 | 只看该作者 �
可以,不错,我也经常这样搞,只要不短路,一般没问题
