ZXCVWtest
查看: 5614|回复: 33
[笔记本电脑]
A540U X540UP不显示维修
发表于 2020-4-16 06:01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机华硕A540U  X540UP不显示, 不接通电池,开机电流到0.51A, 测试BIOS的第二脚,有跑码的波形,第一想法,应该是内存不过了,见图 亮机图 这个机器什么都不用动,就可以搞定了,我看没有人分享出来,分享给大家,加快维修的速度,还有就是和大家探讨一下,怎么样可以修好板载的内存,有什么妙招,望大家分享一下,还有就是类似电流机器还有多少是可以这样维修好的。这样的电流是否可以成为是通病的。感谢!!
希望案列 写的相对清楚点  发表于 2020-4-16 22:00
参与人数 1 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-16 10:24:12 | 只看该作者 �
分享啥了?都知道是内存坏,都是屏蔽
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-16 22:55:10 | 只看该作者 �
时序扎实机器就比较好修啦!
你是灌水的吧。好几个贴都说这句话。  详情 回复 发表于 2020-4-16 23:01
发表于 2020-4-16 10:49:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有看懂什么意思!贴子说什么都不动!主板插上一个外置4G!在Bios显示只有4g,按理来说集成+外置应该是八G的!,还是你意思说不用改电阻或者改bios 直接插外置内存就行!外置内存也能识别出来!
发表于 2020-4-16 13:26:55 | 只看该作者 �
没明白,如何屏蔽板载内存
发表于 2020-4-16 14:08:53 | 只看该作者 �
云里雾里的  不知道想表达个什么
发表于 2020-4-16 14:37:26 | 只看该作者 �
刷BIOS屏蔽板载内存
发表于 2020-4-16 14:39:33 | 只看该作者 �
这个楼主能说清楚点么完全没有看懂 怎么屏蔽内存的
发表于 2020-4-16 17:40:30 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-16 21:38:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
成本增高!你告诉我加内存吗?那还修啥!  客户会接受不了,内存多少钱  还要赚钱  赚什么钱啊
发表于 2020-4-16 23:01:59 | 只看该作者 �
liupinganxinkej 发表于 2020-4-16 22:55
时序扎实机器就比较好修啦!
你是灌水的吧。好几个贴都说这句话。
发表于 2020-4-17 06:10:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有看懂什么意思
发表于 2020-4-17 09:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没看太懂集成内存坏了,你接个外置的好了呗!
发表于 2020-4-17 12:28:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主语文老师棺材板压不住了!
发表于 2020-4-17 12:49:32 | 只看该作者 �
不知道想表达个什么你这是屏蔽加内存好的?
发表于 2020-4-17 13:56:24 | 只看该作者 �
我也是没有看懂楼主在说什么
发表于 2020-4-22 19:17:57 | 只看该作者 �
所以你到底是怎么修好的 。。。。。。
发表于 2020-4-24 18:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,我遇到了和你之前帖子一样的问题,跑72想请教一下你后面解决吗?
发表于 2020-4-24 18:34:31 | 只看该作者 �
板载内存不用屏蔽   直接插外置的内存就可以吗 ???
发表于 2020-4-27 09:08:00 | 只看该作者 �
我以为只有我看不懂,原来大家都没懂哦
