查看: 2117|回复: 15
华硕点位图RAR文件用啥软件打开。
发表于 2020-4-12 19:40:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求问华硕点位图RAR文件用啥软件打开,谢谢。
发表于 2020-4-12 19:51:33 | 只看该作者 �
有好人能发个华硕点位图打开软件吗,谢谢。
发表于 2020-4-12 20:26:54 | 只看该作者 �
RAR是压缩文件(压缩包)。你要先解压,
用winRAR解压后也打不开,不知何故、  详情 回复 发表于 2020-4-12 20:33
发表于 2020-4-12 20:33:07 | 只看该作者 �
你解压后是什么格式的文件?打不开会有什么提示? 你可以描述详细一点  详情 回复 发表于 2020-4-12 20:38
发表于 2020-4-12 20:38:52 | 只看该作者 �
华硕点位图文件下载解压后,出现像彩电储存器文件图标的RAR ZIP, BIN文件,不是PDF图,说打开方式不对。  详情 回复 发表于 2020-4-12 21:02
发表于 2020-4-12 21:02:43 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-12 21:06:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下载华硕点位图解压后出现此图标,用啥软件打开点位图。
发表于 2020-4-12 21:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知是打开软件不对,还是下载文件不对,还是需要华硕专业点位图软件打开,谢谢。
发表于 2020-4-12 21:14:40 | 只看该作者 �
你下的根本就是点位图。。。。。。重新下!!!!
发表于 2020-4-12 22:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RAR是压缩文件 建议楼主换下解压软件看看  网站有通用点位  可以打开大部分点位 我一直在用
发表于 2020-4-12 23:12:17 | 只看该作者 �
这个一个BIOS吧
发表于 2020-4-13 00:27:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
朋友bin格式是主板bios文件如果要看点位图。http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/132652.html,这里面注册账号,安装app,里面许多电路图,点位图都有,手机电脑笔记本比较齐全
发表于 2020-4-13 09:01:39 | 只看该作者 �
可能下的不是点位图,是BIOS数据。可下的点位图后缀都是RAR格式的怎办?
发表于 2020-4-13 09:05:24 | 只看该作者 �
有朋友能发个点位图打开软件或打开的华硕P5KPL  SE点位图看看吗?万谢。
发表于 2020-4-13 09:37:58 | 只看该作者 �
BIN格式,是BIOS吧?解压出来是多大的文件?如果是2M  4M  8M 那就是BIOS文件无疑了。
能开华硕点位的,你可以在论坛搜索  通用点位  然后就有了,通用的
发表于 2020-4-20 23:41:00 | 只看该作者 �
看文件名和和文件格式,是BIOS文件无疑
