查看: 2519|回复: 2
我用外接电源修电源
发表于 2009-7-17 23:11:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
我用外接电源修电源的方法是取下辅助电源供494 的整流管在次极接入12-20v的外部电源(有保护和电流表)然后打开外部电源开关看电流表待机时一般不会到50ma超过则不正常,这样可以放心的把芯片推动全部检查一遍(包括保护部分可以加外电源实施看是否正常),然后再去查主开关管部份,最后查整流部分,该办法最大的好处是不会炸管和触电,免得用表笔去板上去一下一下的还要看表,还要防冒烟,可以全检查后再上主开关管,缺点是慢
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 虽然早已不用这个方法,仍然要鼓励一下。
发表于 2009-7-17 23:58:49 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不失为一个好方法,一般通电前测量一下对地电阻,很少会炸管的,但我怕触电。
发表于 2009-7-19 01:28:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
恩恩`````最怕放烟花``(爆电容)``呵呵``
所以上电时``都测量对地``
