查看: 940|回复: 1
映泰A880g+DUAL电路问题风扇加电低速旋转
发表于 2020-4-10 16:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
众所周知,映泰老毛病了,DUAL的5v和12v短路所致,
于是将cpu风扇旁的scd12肖特基二极管拿下来,加电风扇不转了,换上新的,
发现加电还是在转
跑线路发现声卡旁的scd12肖特基二极管有一个被击穿了,更换后故障排除
A880G .pdf
1.01 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-4-10 16:08:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
第一次发帖多多包涵
