查看: 1542|回复: 7
电容漏电问题
发表于 2020-4-9 21:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问一下大家,你们怎么测出来贴片电容漏电的啊,我只会测电容有没有短路
发表于 2020-4-9 21:39:04 | 只看该作者 �
这个测不出来, 如果电压汉有被拉低, 那就只能换一个试一下了
发表于 2020-4-10 07:31:44 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-4-10 10:20:45 | 只看该作者 �
测不出来,除非有一样的主板打阻值,阻值偏低就是漏电了
发表于 2020-4-10 11:21:15 | 只看该作者 �
贴片电容漏电这个想测试,也太难了吧。只能说怀疑有问题,更换才行吧
发表于 2020-4-12 19:48:20 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-16 20:26:36 | 只看该作者 �
烧鸡大法,漏电厉害的可以摸出来
嗦嘎  详情 回复 发表于 2020-4-16 21:09
发表于 2020-4-16 21:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
tongzhi111 发表于 2020-04-16 20:26
烧鸡大法,漏电厉害的可以摸出来
嗦嘎
