查看: 1248|回复: 6
华硕y481c
发表于 2020-4-9 13:02:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕y481c待机芯片烧焦,更换后,待机正常,开机也正常,用户用了几天说开机很慢,拿过来我看了一下,是开机亮屏很慢,要一二十秒,屏才开始显示,于是就在论坛下载bios刷了,OK解决了,开机几秒屏就亮了,用户拿走后,没过几天又说开机慢,拿来一看,又是亮屏慢,我又刷了一遍bios,就好了,请问下这是啥子原因,后面这问题还是没解决,用几天就出现,bios 换过几个,flash也换过。
发表于 2020-4-9 14:05:08 | 只看该作者 �
换硬盘哦。这些都有可能的,你要排除一下
发表于 2020-4-9 14:23:53 | 只看该作者 �
换个小电池
电池已换过呢  详情 回复 发表于 2020-4-9 14:55
发表于 2020-4-9 14:55:54 | 只看该作者 �
电池已换过呢
发表于 2020-4-10 07:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
党华 发表于 2020-04-09 14:05
换硬盘哦。这些都有可能的,你要排除一下
装的固态硬盘
发表于 2020-4-12 01:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人遇到类似问题嘛
