查看: 3399|回复: 44
这个焊盘是不是还没搞干净?
发表于 2020-4-8 23:06:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
PU301这个位置被我焊了不少于15次了,但都没有焊成功,都是接触不良,不知是不是放了松香的原因还是焊盘本身没搞干净导致的,用洛铁和吸锡带吸过了,虽然不是客户的机器,是自己的,但也搞得身心疲惫啊
发表于 2020-4-8 23:17:28 | 只看该作者 �
是不是加点锡能好点
发表于 2020-4-8 23:49:06 | 只看该作者 �
中间还是要有点锡的,不然这芯片散热不好
发表于 2020-4-9 00:04:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2020-04-08 23:49
中间还是要有点锡的,不然这芯片散热不好
请问四边的脚要上锡吗?
不上锡会接触不良的  详情 回复 发表于 2020-4-9 11:33
发表于 2020-4-9 01:27:40 | 只看该作者 �
边上的20脚就是不处理也不应该会接触不良的,所以同意楼上的说法,不过我觉得中间恐怕不止散热,还参与电路了.还有,这一切都是建立在周围电路没问题的基础上的,也说不准你说的接触不良其实跟这个芯片没关系,是周围的某个地方的电路有问题
这是充电芯片,待机电流为0,用风枪加热再压的话电流有上升,然后芯片第16脚与焊盘应该没接触,我测焊盘16脚没电压,但测芯片16脚有电压,然后用镊子插在芯片和焊盘的16脚使它接触,然后就有电压了。  详情 回复 发表于 2020-4-9 10:21
发表于 2020-4-9 03:26:39 | 只看该作者 �
松香不行要用bga的助焊膏
发表于 2020-4-9 04:52:22 | 只看该作者 �
贴片还是用焊锡膏别用松香
发表于 2020-4-9 06:15:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种我是不用吸锡带的烙铁头带锡拖一遍,芯片针脚拖一遍在用风枪吹上
发表于 2020-4-9 06:50:47 | 只看该作者 �
先用锡拖一遍,芯片的引脚一样拖一次,再涂点焊膏。这样再用风抢吹上去,基本一次成型。
发表于 2020-4-9 08:23:32 | 只看该作者 �
中间直接一坨锡,加热后芯片网上一压。
发表于 2020-4-9 08:23:41 | 只看该作者 �
你把锡整的太干净了,稍微加点锡就可以干上去
发表于 2020-4-9 08:52:51 | 只看该作者 �
一般不动焊盘。把芯片用橡皮擦弄干净,上好锡,再吹到焊盘上。如果有个别脚没焊好,就用烙铁拖一遍。
请问是用焊锡膏还是用锡条?  详情 回复 发表于 2020-4-9 10:14
发表于 2020-4-9 09:23:53 | 只看该作者 �
用粘锡带  拖平 上新锡
发表于 2020-4-9 10:02:40 | 只看该作者 �
手艺不到位啊
俺是新手,正在操练中  详情 回复 发表于 2020-4-9 10:13
发表于 2020-4-9 10:05:20 | 只看该作者 �
焊盘没问题  是你的芯片上没有挂好锡
那我继续买芯片来焊,之前的芯片应该都被我吹坏了  详情 回复 发表于 2020-4-9 10:28
发表于 2020-4-9 10:06:30 | 只看该作者 �
注意 周围的一个小件已经歪了
是的,可能是风枪吹多吹久了  详情 回复 发表于 2020-4-9 10:13
发表于 2020-4-9 10:13:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2020-04-09 10:02
手艺不到位啊
俺是新手,正在操练中
发表于 2020-4-9 10:13:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2020-04-09 10:06
注意 周围的一个小件已经歪了
是的,可能是风枪吹多吹久了
发表于 2020-4-9 10:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问是用焊锡膏还是用锡条?
发表于 2020-4-9 10:21:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的话你直接用烙铁就行了啊,为什么一定要用风枪呢?  详情 回复 发表于 2020-4-9 19:01
