楼主: 黄叶168
这个焊盘是不是还没搞干净?
发表于 2020-4-9 10:28:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2020-04-09 10:05
焊盘没问题  是你的芯片上没有挂好锡
那我继续买芯片来焊,之前的芯片应该都被我吹坏了
发表于 2020-4-9 10:46:00 | 只看该作者 �
焊盘 看这就不干净。。还是你图片拍的不清楚,估计拍清楚的 更不干净了。 这样的QFN 封装的 就不能用松香做焊接剂。  还是到迅维实地来进修进修吧 ,,报个迅维远程 也可以学不少知识
先自学一段时间,不行的话再去学,实践→认知→实践。  详情 回复 发表于 2020-4-9 14:09
发表于 2020-4-9 11:33:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-04-09 00:04
请问四边的脚要上锡吗?
不上锡会接触不良的
发表于 2020-4-9 14:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像这种情况,首先用洗板水把主板洗干净,然后再焊盘上加锡,别加太多,别用松香和焊油,就用焊锡丝里面自带的就够用了,烙铁头差了效果会差很多。芯片引脚上也要先加点锡,用风枪直接吹上去
刚刚找了一些视频看了一下,确实如你所说的一样,看起来好像很简单,之前没有任何了解就盲目去做了  详情 回复 发表于 2020-4-9 14:29
发表于 2020-4-9 14:09:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-9 14:15:20 | 只看该作者 �
上锡啊 不然 粘不上 温度 估计也不够 还有松香不行
发表于 2020-4-9 14:29:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-9 15:20:19 | 只看该作者 �
先在芯片上加锡
发表于 2020-4-9 17:55:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
旁边小件都跑偏了,修板子第一要紧的就是仔细看
发表于 2020-4-9 18:12:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
低温锡浆了解一下,有时候材料也要用对。
发表于 2020-4-9 19:01:37 | 只看该作者 �
黄叶168 发表于 2020-4-9 10:21
这是充电芯片,待机电流为0,用风枪加热再压的话电流有上升,然后芯片第16脚与焊盘应该没接触,我测焊盘1 ...
这样的话你直接用烙铁就行了啊,为什么一定要用风枪呢?
发表于 2020-4-9 20:15:51 | 只看该作者 �
上点锡,再上点油,挂一下,刮光滑
发表于 2020-4-9 21:07:22 | 只看该作者 �
焊工的确需要多练。现在手哆嗦当中。。。。
发表于 2020-4-9 21:14:48 | 只看该作者 �
加点焊膏 加锡  之后擦掉杂质等  焊接前再加点焊膏(这个建议买好点的)
今天找了一些视频看了一下,大概知道应该怎么焊了  详情 回复 发表于 2020-4-9 23:45
发表于 2020-4-9 22:19:06 | 只看该作者 �
没有变形,怎么就焊接不上了呢
发表于 2020-4-9 22:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是因为我没有给焊盘和芯片上锡,过两天再试试看
发表于 2020-4-9 23:45:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-4-10 23:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你芯片的脚位是不是氧化了上不了锡
发表于 2020-4-11 07:09:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夏末秋至 发表于 2020-04-10 23:24
你芯片的脚位是不是氧化了上不了锡
不是上不了锡,是我不懂得要上锡,过两天有空再试下
发表于 2020-4-11 14:05:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放了一坨焊锡膏,成功焊上
这次没有接触不良了
