查看: 1612|回复: 2
长虹LT32630x 图声正常 无字符
发表于 2020-4-7 11:24:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚回收一台长虹 型号LT32630X 客户说机器正常 只是闲置了1年未用   试机图声正常 但是无字符 使用很不方便 开机有logo 按键 遥控操作正常反应  查供电24V 5V 3.3 正常 研究了1天发现USB输入模式 字符却显示正常  检查屏线正常   加焊无效 怀疑数据有问题 拆下重写开机故障一模一样 很失望 ! 求助高手指点。。。。
发表于 2020-4-7 12:52:11 | 只看该作者 �
主板 屏号。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-4-9 16:46:37 | 只看该作者 �
已修复! 经几天努力 发现一芯片损坏了 咋没人给关注一下呢?
