查看: 2985|回复: 24
y470改集显返修
发表于 2020-4-6 18:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电流0.5几  各电压都出了  就是没集显电压 bios刷了cpu也换了  就是不跑码
根据时序查  所有信号都出了 PLT_RST#也出了 下一步怎么查呢
发表于 2020-4-7 01:16:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这板子还改集显 换个板子也就150
发表于 2020-4-6 21:05:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pengzijin 发表于 2020-4-6 18:43
集显内存过了才会有 所以重点查内存所有条件 还要查南桥的发出的DRAMPWROK,PROCPWRGD,这两个条件没出就是 ...
DRAMPWROK,PROCPWRGD这两个信号 在什么条件后出来
南桥得到供电,时钟PG与SYS-PWROK后发出DRAMPWROK 和PROCPWRGD给CPU,同时发出PLTRST#和PCIRST#  详情 回复 发表于 2020-4-6 22:41
发表于 2020-4-6 18:43:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
集显内存过了才会有 所以重点查内存所有条件 还要查南桥的发出的DRAMPWROK,PROCPWRGD,这两个条件没出就是南桥的条件和南桥损坏
PM_DRAM_PWRGD_R是由+1.5V_CPU_VDDQ上拉的,肯定有1.5v 怎么测量这个信号是正常的呢 [attachimg]1948938[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:06
cpu发出3组svid是不是就可以开启集显了,一般svid都是由1.05v上拉的,怎么测试有没有出svid呢  详情 回复 发表于 2020-4-7 09:47
DRAMPWROK,PROCPWRGD这两个信号 在什么条件后出来  详情 回复 发表于 2020-4-6 21:05
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-6 19:42:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
来学习的,技术不错
发表于 2020-4-6 20:00:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
点位可遇不可求
发表于 2020-4-6 21:44:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄
Y470的独显好像不是特别爱坏的吧 ,楼主是为了研究独显改集显吗
发表于 2020-4-6 22:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2020-4-7 00:14:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
受教了  谢谢
发表于 2020-4-7 06:36:00 | 只看该作者 来自: 阿塞拜疆 来自 阿塞拜疆
这三个信号都是对的,但是表笔 一放上去就掉电。但是能看到有3.3的电压 [attachimg]1948946[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:20
发表于 2020-4-7 09:47:08 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2020-4-7 09:47:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2020-4-7 10:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
找到U1 在第一脚和第四脚必须有电压 测量掉电是否没测量好 用尖头表笔 戳好了再开机测量  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:34
发表于 2020-4-7 10:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
发表于 2020-4-7 10:28:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这机器还值当费时费力吗
返修 修不好退钱呐  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:44
发表于 2020-4-7 10:34:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
都有3.3的 只是开机的情况下表笔放上去会掉电放在第二脚不会掉电,放在1,4脚就掉电  详情 回复 发表于 2020-4-7 10:43
发表于 2020-4-7 10:43:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
可以加你vx吗  详情 回复 发表于 2020-4-7 11:06
发表于 2020-4-7 10:44:30 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
ai623698041 发表于 2020-4-7 10:28
这机器还值当费时费力吗
返修 修不好退钱呐
发表于 2020-4-7 11:06:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
可以加你vx吗
发表于 2020-4-7 15:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个改集显没有意思
