查看: 3319|回复: 21
华硕A55V开机无显电流1.1左右
发表于 2020-4-5 19:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一台客户机器,上电电流1.09无跳变,询问一下情况,客户描述头天晚上关机,第二天来开机就不显示了
留下机器,打发客户走人,一顿疯狂拆解,只剩裸板
用火眼金睛一看,全板无明显进水烧糊的痕迹,但是有凉的是半载内存
按常规流程走啦一遍,各供电电感无短路,也没有哪里感觉明显发烫,只有CPU集显无输出,拿就先找个BIOS刷一下,然而并没有什么卵用
根据经验判断应该是内存不过,上X宝看了一下颗粒17块一颗翻新的,心想有8颗成本还是有点贵的,就找了一片2G的内存,对了一下型号还是差不多,就是大啦点,果断吹下4颗备用,TMD运气不是很好,换到最后一颗才好,到此维修结束
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-4-7 22:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主果真是高手,一般直接拆了用插座的内存,你这人工受不了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-4-7 21:53:39 | 只看该作者 �
又让我等小小白长见识了,原来还可以这样,都以为需要屏弊板上的内存
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-7 21:46:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像我以前也遇到过这种问题  没修好
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-7 17:31:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这炉火纯青的功力我真是服了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-7 16:44:34 | 只看该作者 �
换的不一样的颗粒  能正常用?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-4-7 13:58:15 | 只看该作者 �
楼主总结辛苦!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 11:28:24 | 只看该作者 �
可以啊!佩服了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 11:17:54 | 只看该作者 �
全拆 屏蔽一下内存不是更省事一点?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 10:53:11 | 只看该作者 �
楼主,牛逼啊!这样也可以啊!佩服了!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-6 01:02:04 | 只看该作者 �
这个屏蔽板载 内存不就好了】
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-5 22:53:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这也可以通用?厉害了我的哥
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-4-5 22:54:59 | 只看该作者 �
这也可以通用?厉害了我的哥
发表于 2020-4-5 23:26:47 | 只看该作者 �
媲美工厂返修了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-5 23:50:33 | 只看该作者 �
颗粒您是找同样的型号换上去么???还是不一样的颗粒然后在改了SPD???
发表于 2020-4-7 23:56:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏蔽板载内存,加一根不是更好
发表于 2020-4-8 07:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般屏蔽板载内存,
发表于 2020-4-8 19:40:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以屏蔽内存吗
发表于 2020-4-8 19:43:26 | 只看该作者 �
高手牛呀。焊工也是一流,就是有点问题不明白,怎么你判断非常准确呀?内存问题
发表于 2020-4-11 18:57:12 | 只看该作者 �
果然是有耐心的高手
