查看: 2436|回复: 0
[已解决]
GA-B150M-D3VX-SI REV1.1
发表于 2020-4-5 15:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板没有CPU供电  不要上来就去判断CPU芯片开启信号之类的    技嘉的老问题,DCQ1的VCCSA没电压 DDQ1的VCCIO也没有电压   经检查是2-5LEVEL没产生,是IO 的第4脚发出的,打值IO第4脚对地短,应该是滤波电容有短路的把它拉低了!红色箭头给标出来了。。。 绿色箭头指的那颗小电容仍然是对地短路的,找不到点位图,也没法判断是干嘛的,反正能点亮了也就不管了(对比了好板这个小电容是有值的)
