查看: 3797|回复: 18
一块希捷500g不识盘数据不要了怎么救?
发表于 2020-4-4 18:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
型号st500dm002主板型号100535704 rev c
症状:不识盘没上专业工具,(本来就是业余)
          电机转,有声音,上硬盘主板bios直接进不去,拆了立马进
          之前不转,拆了一下就有声音了,我还以为好了
请求:里面数据不要,oem拆的,能修好用就行
能做操作:软件层面的
                能烧bios,图中是备份出来的bios我再上传一份吧,不要随便用哦是坏板的bios
               更新:好吧,我的锅没解释清楚,能刷bios的编程器是js卖的盗版ch341a用烧录夹夹着刷的...
                          白piao来的不能修或者需要购置硬件就算了。拿来拆了玩
希捷1.rar
136.25 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
坏板bios(不包好坏)
发表于 2020-4-4 20:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你百度下固件门,用ttl刷机线试试清除下smart。插硬盘卡死bios有可能是坏道或者0扇区损坏导致硬盘无法就绪造成的
感谢,逛了一圈下来感觉希捷以前的硬盘好沙雕:liuhan:  详情 回复 发表于 2020-4-5 23:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-4 19:33:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用ttl刷清下smart试试
好吧,我的锅没解释清楚,能刷bios的编程器是js卖的盗版ch341a用烧录夹夹着刷的...  详情 回复 发表于 2020-4-4 19:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-4-4 19:40:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
希捷史上最烂硬盘。磁头比花娇
白piao来的不能修或者需要购置硬件就算了。拿来拆了玩  详情 回复 发表于 2020-4-4 19:49
发表于 2020-4-4 19:43:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lnkshao 发表于 2020-4-4 19:33
用ttl刷清下smart试试
你百度下固件门,用ttl刷机线试试清除下smart。插硬盘卡死bios有可能是坏道或者0扇区损坏导致硬盘无法就绪造成的  详情 回复 发表于 2020-4-4 20:22
发表于 2020-4-4 19:49:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lyx999 发表于 2020-4-4 19:40
希捷史上最烂硬盘。磁头比花娇
发表于 2020-4-4 20:05:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
论坛多看看,有很多教程,这种盘很好修的。
发表于 2020-4-4 20:14:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个盘不值钱了随便折腾
发表于 2020-4-4 22:19:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
直接换新的
发表于 2020-4-5 21:46:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我也想折腾一下,不是值不值钱的问题.
发表于 2020-4-5 23:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
lnkshao 发表于 2020-4-4 20:22
你百度下固件门,用ttl刷机线试试清除下smart。插硬盘卡死bios有可能是坏道或者0扇区损坏导致硬盘无法就 ...
发表于 2020-4-6 18:34:44 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
学习学习…………
发表于 2020-4-9 13:12:33 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
机械盘出了问题有可能恢复,SSD九很悬
发表于 2020-4-13 21:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有一块希捷装好系统能正常运行,容易死机成笑脸 蓝屏,
发表于 2020-4-13 21:18:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没有那么简单就能把硬盘修好,如果有那么简单,那PC3K就不要几万块了。
发表于 2020-4-21 16:12:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有一块ST2000VX000
FW:CV12的,认不到盘
之前以为是板坏了,网上买了个块,把旧板上的ROM换过来,结果也没有救回来,其他就不懂要怎么弄了
发表于 2020-4-26 14:24:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个硬盘要有MRT或UDMA才能修好,只要自检正常就能修好,MRT 方法如下:备ROM,生成新ROM,写入新ROM ,进入T级,两次空编译,再写回原ROM,再空编译两次,再做三步法,OK
发表于 2020-4-27 19:29:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
硬盘不好修,学习了
发表于 2020-5-16 12:09:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个很好弄,1 备rom,2,生成新rom 3.写新rom.4.二次空编译.5写回原rom.6.再二次空编译.7.三步曲0k
