查看: 17830|回复: 6
胜利vc890c+拆机加维修
发表于 2020-4-3 11:52:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前两天疫情期间在咸鱼上淘了两块胜利万用表,一块VC890d,一块VC890C+。本来万用表很多,买来就是当配件用的。手头又块VC97的表因为改硬芯用洗版水把里面的转盘给腐蚀列了,890d的转盘刚好就配上了。890D的板子是卖家测电流把板子烧掉列,上面存储芯片和主芯片全短路了。拆完配件就给扔了。这块890c板子很新很干净,觉得扔列可惜。于是修下看有没有惊喜。
成色还可以扔了可惜
拆开看到卖家之前把这块表改成了硬芯,芯片型号HY12P66,量了下主板没短路的地方之后就通电试了下。结果发现欧姆档直接全都是0000.这下就尴尬列。
板上面两只保护三极管测量了下正常的,看到主控上面焊盘有掉点的地方,感觉卖家没处理好,于是拆下从新拆下处理好焊盘后装上芯片,故障依旧。 测量主板是相关的电阻电容都正常之后就有点蒙b了。难怪卖家要出这块表了,估计也是这个问题没解决。一度怀疑是不是芯片不对。在网上查了下芯片的资料,就发现注主芯片地48脚跑线有点不对。发现48脚于旁边的两个电容开路了。于是把48脚直接与旁边的两电容直连故障就解决了。
这个表调校是通过软件调校的,通过网上调校方法不行。还是刷回了原表的数据,精度一般还过得去。
下面分别是3v,5v.7v.10v.220v对比。
测10K电阻
560欧电阻
电容测试。
精度还可以,其他的基本没有去测试了,基本够用了。
关于这款万用表的图纸可以参考DTM0660主控的表的图纸
下面是主控的资料和原厂数据。
DS-HY12P66-TC.pdf (504.71 KB, 下载次数: 1210)
发表于 2020-4-3 13:17:03 | 只看该作者 �
数字万用表就是用一个精度,调校表的准确度是最难的,由于使用多年有些重要元件变质一点点,就会影响准确度。所以说,在某种原因由于元件变质后,高档表有自动调校准确度的功能,其中售价贵的原因也在这方面体现。
发表于 2020-4-29 16:48:46 | 只看该作者 �
数字万用表四大要素:精度,速度,稳定,省电。还有很重要的安全性。
发表于 2020-5-2 12:17:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
HY12p66用什么芯片代换的
发表于 2020-5-3 00:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好像dtm0660可以代换,脚位定义都一样
发表于 2020-5-9 05:09:32 | 只看该作者 �
哈哈,楼主高手啊。
我也有个890C,有一次想测一下微波炉高压端多少伏,想着大不了烧保险丝,没想到悲剧了,电路板一块烧黑了,现在测不了温度了
开始坏了很多功能,擦过以后大部分都恢复功能了。
还有就是uA功能,2uA总是测不到,显示为0,电路还是通的,机器能工作,后来又买了个别的表,测到了 2uA.
不知道是不是烧了的原因
发表于 2020-5-20 16:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片是用什么编辑器写进去的?楼主真是人才。
