查看: 3082|回复: 5
蜗牛j1900主板奇怪的问题
发表于 2020-4-3 00:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个j1900蜗牛主板,开机要30秒左右才可以亮屏,有时后可以开机,有时候不开机,要反复开机才可以亮,命中率百分之30左右,主板bios要刷过,开机后可以正常使用,没有任何问题。大神说说这是什么问题?
保存bios会卡10秒左右才才重启,
bios100%是好的。同样主板替换过。
发表于 2020-4-5 09:54:14 | 只看该作者 �
老板,上面这个板子修好了没有,可加个QQ3053987455交流交流
周老板,我已经加你了啊。  详情 回复 发表于 2020-4-6 12:28
发表于 2020-4-6 12:28:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
周老板,我已经加你了啊。
发表于 2020-4-7 12:08:48 | 只看该作者 �
楼主,已加了我QQ 了???
发表于 2020-4-7 12:09:36 | 只看该作者 �
楼主,再加一下QQ看看了。我之前没注意到
发表于 2020-6-2 14:17:13 | 只看该作者 �
不知道是不是绿色板,银色散热片的款,你仔细看看是不是me固件是不是为N/A
