- 积分
- 397
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-6
- 精华
可以这么理解
FB引脚本身就是反馈引脚,用于调节输出电压。它本身是一个基准电压,这个电压一般是不会变化的,但并不是一个固定的值
一般微型的SOT23-5、DFN 2x2mm 3x3mm这种,多数都是0.6V或者0.8V。如果是NB里面的待机芯片,可能是2V。所以具体是多少,要看芯片手册,如果是图纸,图纸上一般会标明FB等于多少(就是VOUT=xx,后面的xx一般就是FB的电压)。它通过连接LX引脚之间的两颗电阻来实现调节输出,就是分压电阻电路,PWM电路中最典型的应用
只要这个引脚测量电压不正常,就会引起异常 |
