查看: 2886|回复: 12
[系统故障]
联想电脑win10系统改win7系统
发表于 2020-4-1 18:52:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想电脑win10系统改win7系统过程中出现蓝屏(显示0x000000a5)。求解决
发表于 2020-4-1 18:56:47 | 只看该作者 �
现在7代以上CPU都不支持WIN10以下的系统的了。
发表于 2020-4-1 19:07:40 | 只看该作者 �
下载个带USB3.0驱动和NVME驱动的系统试试看。
发表于 2020-4-1 22:56:27 | 只看该作者 �
首先要主板能不能支持,一般能开启Legacy模式,如果可以开启就能装WIN7,如果没有选项或者刷BIOS也没有出现这个就需要折腾,怎么折腾都是各种问题的,
发表于 2020-4-2 09:46:16 | 只看该作者 �
对的。。楼上说的不错。。维一的办法就是刷BIOS,如果不行。。就不要搞了。。就上装了要不没有驱动,有时键盘的几个键也用不了,,各种不知名的问题!
发表于 2020-4-2 10:22:09 | 只看该作者 �
学习学习,非常好
发表于 2020-4-3 22:22:46 | 只看该作者 �
看配置,莫要强求!
发表于 2020-4-4 17:52:12 | 只看该作者 �
遇到过有的不是太辛苦的  装win7蓝屏在BIOS里面把USB 有一项关闭就可以了
发表于 2020-4-7 14:44:54 | 只看该作者 �
uefi启动要搞进去系统的,还要有各种各样驱动,都有才好装
发表于 2020-4-17 22:14:29 | 只看该作者 �
驱动现在都有pojie版的,麻烦的是有些品牌机的BIOS只能UEFI启动了,没有CSM选项。而win7并不能纯UEFI启动
头像被屏蔽
11#
发表于 2020-4-18 21:35:25 | 只看该作者 �
7代以上CPU都不支持WIN10以下的系统了。
发表于 2020-4-25 20:57:53 | 只看该作者 �
7代以后的机子只能装win10
发表于 2020-5-14 11:53:59 | 只看该作者 �
