查看: 2282|回复: 21
神舟K580,声音自己在调小,要测那个信号,从来没见过这个问题
发表于 2020-4-1 14:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟K580,声音自己在调小,要测那个信号,从来没见过这个问题,,,这机子问题是声音调到最大自己慢慢调小了
。有没有办法让他不能调小
是那个信号发给IO的。然后IO是那个信号发给南桥的。对声卡电路不是很了解。
发表于 2020-4-1 15:40:42 | 只看该作者 �
键盘坏吧。拔掉键盘也会这样吗?
发表于 2020-4-1 14:55:49 | 只看该作者 �
声卡问题啊
外接也是一样的,禁用声音我接USB也不行  详情 回复 发表于 2020-4-1 15:05
发表于 2020-4-1 15:05:56 | 只看该作者 �
你没有声卡芯片?换个试试,没有芯片就吧芯片取下来,用USB声卡试试就知道是声卡本身问题还是EC问题了!剩下的就是进货的事情  详情 回复 发表于 2020-4-1 19:30
发表于 2020-4-1 16:23:41 | 只看该作者 �
键盘或者系统吧 ,不行刷个ecbios 或者换ec
都试了。。。是裸板试机的。只插硬盘和外接鼠标  详情 回复 发表于 2020-4-1 16:46
发表于 2020-4-1 16:46:11 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-1 19:30:08 | 只看该作者 �
你主板上带着坏掉的芯片,应该是它导致的,这个问题不多见  详情 回复 发表于 2020-4-1 19:30
发表于 2020-4-1 19:30:57 | 只看该作者 �
汇滴成海 发表于 2020-4-1 19:30
你没有声卡芯片?换个试试,没有芯片就吧芯片取下来,用USB声卡试试就知道是声卡本身问题还是EC问题了! ...
试了不行。外接应该不受内部声卡影响了吧,应该是IO或是南桥.我感觉是桥问题,报价叫客户换桥,说太贵不搞了。。哎。换桥报260不贵吧。  详情 回复 发表于 2020-4-2 10:44
发表于 2020-4-1 19:34:33 | 只看该作者 �
键盘接口的值打了吗?
打了,都正常没有偏低的  详情 回复 发表于 2020-4-2 10:40
发表于 2020-4-2 10:40:41 | 只看该作者 �
占卜‰ 发表于 2020-4-1 19:34
键盘接口的值打了吗?
打了,都正常没有偏低的
发表于 2020-4-2 10:44:02 | 只看该作者 �
不贵!但是这个问题不修就不修了!声卡电路也不太好查!有些特殊故障不好下手!这儿问题要是直接不亮还好说!他毛病不大,要是动桥就不好说!  详情 回复 发表于 2020-4-2 14:29
发表于 2020-4-2 11:11:16 | 只看该作者 �
肯定不是桥的问题,有的时候,就是些小细节没注意到!要时候去查!客户不急要,肯定能修好!
发表于 2020-4-2 14:29:38 | 只看该作者 �
飞越维修技术员 发表于 2020-4-2 10:44
试了不行。外接应该不受内部声卡影响了吧,应该是IO或是南桥.我感觉是桥问题,报价叫客户换桥,说太贵不 ...
发表于 2020-4-3 11:21:48 | 只看该作者 �
去掉键盘看看吧
发表于 2020-6-26 11:09:37 | 只看该作者 �
楼主好了没,声卡芯片换了吗
我这有台和你故障一样
发表于 2020-6-26 13:24:39 | 只看该作者 �
估计是声卡芯片引起的
有碰到过这种情况吗  详情 回复 发表于 2020-6-26 14:21
发表于 2020-6-26 14:21:58 | 只看该作者 �
维修徒徒 发表于 2020-6-26 13:24
估计是声卡芯片引起的
有碰到过这种情况吗
发表于 2020-6-26 14:34:16 | 只看该作者 �
这个不是键盘引起的话就真不好查了
发表于 2020-6-28 15:34:58 | 只看该作者 �
换了声卡芯片,还是原故障
不是声卡芯片的问题
发表于 2020-6-28 15:39:00 | 只看该作者 �
音量控制的线  路漏电吧
