查看: 2196|回复: 14
sucface por4不开机
发表于 2020-3-30 16:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行拿了块sucface por4的板过来,还是高配的I7 ,图3.3V电压被拉低到1.1V,EC边上电容也是1.1V,以前修很多都是烧机下就好,阻值就会正常。EC要3.3V才会工作,就想着是不是EC挂了,把EC的电容折了量微短,运气真好。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
不会修斯基 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-4-9 15:01:17 | 只看该作者 �
这机器很多小电容漏电,还有WIFI不能用的,也是小电容短路
发表于 2020-3-30 17:04:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个钱来得爽快,苏菲的鸡器就是拆屏麻烦点
来钱也快 富贵险中求!
发表于 2020-4-9 09:57:20 | 只看该作者 �
;昨天又来了一架EC坏换了就好
发表于 2020-4-9 10:01:20 | 只看该作者 �
同行自己拆的老是会出现电池开不了机拿了电源就掉电,要注意是不是充电IC边上两个二极管坏一个
发表于 2020-4-9 10:23:41 | 只看该作者 �
会返修的老铁..........
发表于 2020-4-9 10:48:28 | 只看该作者 �
这鸟机器  运气不好拆的时候就爆屏 血本无归  必须提前给客户打好预防针
发表于 2020-4-9 14:37:52 | 只看该作者 �
请问 多少伏表 直接接正负极就行吗
发表于 2020-4-9 21:01:39 | 只看该作者 �
这机器很多小电容漏电
发表于 2020-4-9 21:38:15 | 只看该作者 �
这个运气真不是盖的
发表于 2020-4-9 23:24:06 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-4-10 21:52:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次见绿板,我修的都是黑板。接口代转接针板的。
发表于 2020-4-15 17:10:38 | 只看该作者 �
最近换por 5 不认硬盘,进系统卡的,大都是硬盘坏,换了好多个了,有的是BIOS问题如开机掉电或者卡
发表于 2020-4-15 18:26:38 | 只看该作者 �
我都是同事拆好屏在给我做的,自己怕拆坏
发表于 2020-4-20 22:13:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习,电脑不会修
