查看: 2796|回复: 20
[笔记本电脑]
一个奇怪的问题售后也搞不定
发表于 2020-3-28 16:20:09 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小米笔记本air12.5 进系统之前键盘失灵 进系统之后又可以用
大神们帮忙看看啥问题啊 想按F2进bios也失灵 直接进了系统
从系统用软件进bios又可以用键盘 好奇怪
bios已刷过 是不是EC也要刷下啊
发表于 2020-3-28 19:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2020-3-28 19:29
卖电脑的不是售后。
专门的售后网点
发表于 2020-3-28 19:29:20 | 只看该作者 �
卖电脑的不是售后。
专门的售后网点  详情 回复 发表于 2020-3-28 19:34
发表于 2020-3-28 17:11:18 | 只看该作者 �
售后,是技术售后还是卖电脑售后,先换键盘,还是这样的话,EC,BIOS等,如果厂家售后搞不定,会帮你换主板吧
发表于 2020-3-28 20:21:13 | 只看该作者 �
刷原bios或查时序
发表于 2020-3-28 20:37:07 | 只看该作者 �
只要不是人为的,肯定能修好
发表于 2020-3-28 20:46:48 | 只看该作者 �
有没有插外置键盘试过?现在的新机都要先插上uefi启动的u盘,再按F2才能进cmos的
之前可以直接按键盘进bios 突然就用不了了 双系统按键盘切换没反应  详情 回复 发表于 2020-3-28 22:26
发表于 2020-3-28 21:15:21 | 只看该作者 �
标准售后不会解决不了的吧  售后可以以换代修啊
发表于 2020-3-28 21:27:01 | 只看该作者 �
各种奇葩问题、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2020-3-28 22:12:26 | 只看该作者 �
修手机的小米售后吧
电脑手机都修的售后 就给我刷了个BIOS没解决 大神帮忙看下大概哪里出问题了啊  详情 回复 发表于 2020-3-28 22:25
发表于 2020-3-28 22:25:23 | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2020-3-28 22:12
修手机的小米售后吧
发表于 2020-3-28 22:26:56 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-29 06:44:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先这样用着   过保了没有必要折腾  实在不能用在说
发表于 2020-3-29 09:47:24 | 只看该作者 �
质量不稳定
发表于 2020-3-29 09:54:41 | 只看该作者 �
在保的怎么可能售后搞不定。叫他直接换,换到行为止
发表于 2020-3-29 17:10:13 | 只看该作者 �
正儿八经的售后。是不会干修主板这样的事情的。
发表于 2020-3-29 18:40:52 | 只看该作者 �
让我想起了ASUS也有 键盘失灵的。。
发表于 2020-3-29 20:07:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
切换系统界面和进bios键盘不能用 其他情况下键盘触摸板都正常 是不是装黑苹果的原因啊
发表于 2020-5-27 11:23:26 | 只看该作者 �
试试外接键盘
发表于 2020-5-27 14:55:44 | 只看该作者 �
黑苹果没装好,装好就不是这个样子了。可以直接在EFI分区屏蔽掉WINDOS启动。
