ZXCVWtest
查看: 2103|回复: 15
我是纯小白前两天入手了一个852
发表于 2020-3-27 01:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是纯小白 前两天入手了一个852D+焊台 想自己尝试着修一下手机 先用坏了的手机拆拆芯片练练手 拆闪存的时候发现热风枪吹好长时间闪存芯片也下不来 最后边吹边撬才把芯片撬下来的 但是发现焊盘有的焊点有锡有的焊点没锡 图片就是我拆的焊盘 手机是红米note2
跪求各位大神帮看看这算是什么情况该怎么解决
发表于 2020-3-27 09:17:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废了啊,刷焊油再吹,热风口离芯片1-2公分,温度250--300度,逆时针转圈加热,1/2分钟镊子拔起
我300度吹了5分钟都没动……  详情 回复 发表于 2020-3-27 19:55
发表于 2020-3-27 11:31:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
掉点那么多肯定废了呀,你下部加热,吹芯片就很容易
发表于 2020-3-27 12:10:04 | 只看该作者 �
这玩意需要长时间练习的,好的焊工是技术的一半以上,本人技术也一般,但是如果你喜欢的话,可以留言交流啊,哈哈、
发表于 2020-3-27 12:46:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
下面用可调恒温台
调温台大概调到多少度啊?  详情 回复 发表于 2020-3-27 15:38
发表于 2020-3-27 15:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
调温台大概调到多少度啊?
发表于 2020-3-27 15:55:55 | 只看该作者 �
吹 报废了。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-3-27 19:55:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我300度吹了5分钟都没动……
发表于 2020-3-27 21:21:20 | 只看该作者 �
要抹助焊膏,然后风枪调到合适温度吹
发表于 2020-3-30 16:49:05 | 只看该作者 �
请问下!那种焊油比较好!网上有黄色和白色的。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w4004-22401748480.14.6eef4719o7TayT&id=551537945611 手机维修推荐559的  详情 回复 发表于 2020-4-1 18:17
发表于 2020-3-31 08:39:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无解
发表于 2020-4-1 11:11:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一,显示的温度不一定准确并且到主板上的温度还和风速有关
第二,不要干吹,要放焊油或者助焊膏
第三,不要只吹芯片,芯片周围的主板也要吹吹,预热一下
风嘴选择也是关键。多做实验吧
我用的杂牌的旋转风枪,风嘴选的一公分的,风速调的是百分之三十左右,温度350。感觉吹出来的风肯定打不到350度。也就是个参考
发表于 2020-4-1 17:39:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
360度  飞速30  吹40秒以上在开始慢慢撬就下来了
发表于 2020-4-1 18:17:35 | 只看该作者 �
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=551537945611
手机维修推荐559的
发表于 2020-4-1 18:18:28 | 只看该作者 �
建议还是多找些料板联系下焊接
发表于 2020-4-3 09:43:23 | 只看该作者 �
感谢楼主成功分享经验
