查看: 17757|回复: 22
开机显示boot guard verified failed,求解?
发表于 2020-3-25 01:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机器:未来人类X711-A2-1080,板号:6-71-P7750-D32,故障:进水,进水严重位置芯片为TAS5766DCA,此芯片为功放,处理完开机显示以下,声音正常。
boot guard verified failed        翻译:启动保护验证失败
system will verified failed        翻译:系统将验证失败按任意键
press any key
刷过几个相同板号的其他品牌BIOS还是一样(包括别品牌原厂BIOS,论坛说是原厂),按任键关机,不按等一会就风扇狂转,不断响啫...啫...啫...,有那位老铁遇到过,这是那里问题怎么解决呢,非常感谢!
发表于 2020-3-26 20:59:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
甲乙丙丁香 发表于 2020-3-26 18:48
内存槽上的条码是啥,有图吗我给你找一下BIOS。Q38你也试着换个新的
师傅靠谱!这是搞蓝天的大佬啊
发表于 2020-3-25 08:55:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
还是BIOS不对
参与人数 1 +5 收起 理由
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-3-25 09:36:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
BIOS硬件芯片损坏(不是全部损坏),需要重新购买新的BIOS硬件芯片重刷软件即可。
n73
换个BIOS芯片,不行,还是一样。  详情 回复 发表于 2020-3-25 12:54
n73
你遇到过是BIOS芯片问题吗?  详情 回复 发表于 2020-3-25 12:30
发表于 2020-3-25 12:30:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你遇到过是BIOS芯片问题吗?
BIOS芯片问题很常见,我的思路是先把硬件故障排除了,再弄BIOS芯片。特别是进过水的机子有暗病。  详情 回复 发表于 2020-3-26 12:33
发表于 2020-3-25 12:33:54 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修的少学习下
发表于 2020-3-25 12:54:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个BIOS芯片,不行,还是一样。
发表于 2020-3-25 13:40:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查一下这个芯片的工作条件SLB9665TT
n73
查了供电正常,大概测了好多信号基本都有电压  详情 回复 发表于 2020-3-25 14:23
发表于 2020-3-25 14:23:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2020-3-26 11:35:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
试一下我发布p7xxtm的bios,不行的话把Q11换掉。
n73
你这张贴BIOS刷了不亮机,Q11我之前已经换了,你提醒到,我又去查了一下,发现Q11连接的信号断线,接好线后,故障依旧。不知道查那了,准备打算换板  详情 回复 发表于 2020-3-26 17:42
发表于 2020-3-26 12:33:10 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
n73 发表于 2020-3-25 12:30
你遇到过是BIOS芯片问题吗?
发表于 2020-3-26 17:42:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这张贴BIOS刷了不亮机,Q11我之前已经换了,你提醒到,我又去查了一下,发现Q11连接的信号断线,接好线后,故障依旧。也有可能是
TAS5766DCA坏,假如订芯片换了怕还有问题,已经搞了几天了,时间算下来太久,打算换板
内存槽上的条码是啥,有图吗我给你找一下BIOS。Q38你也试着换个新的  详情 回复 发表于 2020-3-26 18:48
发表于 2020-3-26 17:55:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换过桥?????
发表于 2020-3-26 18:02:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                      这么奇葩的问题
发表于 2020-3-26 18:48:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
n73 发表于 2020-3-26 17:42
你这张贴BIOS刷了不亮机,Q11我之前已经换了,你提醒到,我又去查了一下,发现Q11连接的信号断线,接好线 ...
n73
BIOS某宝买一样,等不急了,现在在走换流程,感谢您的解答!  详情 回复 发表于 2020-3-29 18:58
发表于 2020-3-26 20:37:50 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
重装系统或修复引导试试
发表于 2020-3-26 20:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还是bios问题,换个芯片继续刷,我碰到过并且刷好了,
n73
你回复早点的话可能我继续搞下,已经在走换板流程了,我换过同样品牌的BIOS芯片也是一样,就没搞了,感谢您的解答,同时也感谢楼下各位的解答,不一一回,乱!  详情 回复 发表于 2020-3-29 19:03
发表于 2020-3-26 20:58:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
我早就提示楼主了,可惜还在搞电路,没办法
发表于 2020-3-27 00:54:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
路过 看看:kaixin:
发表于 2020-3-27 09:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主修好了吗?是不是BI0S问题?
