查看: 4275|回复: 18
[安装经验]
新笔记本 重做系统的一点说明
发表于 2020-3-24 13:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现最近的 笔记本,更改系统or重做系统,进PE经常找不到硬盘。今天作一个华硕V5000f,用微PE进去,死活找不到硬盘。
硬盘是NVME 256G ,走的应该是pci-e通道。
按网上的说法,secure Boot关闭。
CSM打开兼容模式,发现这一项已经消失。新出的本没这个选项。
问题出在下面这个地方:
sata模式,改回achi,就可以在PE下控制住硬盘了。
补充:
1.微PE天然支持NVME硬盘,是目前对付新笔记本,最好用的PE。
如果你的U盘连PE都进不去,请安装微PE2.0
2.华硕V5000,可以ghostwin10.用SGI工具,默认就是勾选引导修复,作完无需修复。
发表于 2020-3-26 23:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怕是硬盘是SATA协议的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-28 19:07:22 | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2020-3-25 08:01
Intel rst傲腾加速,NVME的SSD可以代替傲腾,给机械硬盘做RST加速,现在笔记本主频那么低,这玩意很鸡肋 ...
查了一下,确实是傲腾加速,没啥鸟用的东西。以后笔记本机械盘,有可能会消失。
现在的本子,很多已经标配到512G SSD了、
发表于 2020-3-25 08:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
韭菜科技 发表于 2020-3-24 23:13
应该没有影响。INTEL  rst,鬼知道那时什么东西啊。
换成achi,开机时间跟之前一样。运行也没感觉有 ...
Intel rst傲腾加速,NVME的SSD可以代替傲腾,给机械硬盘做RST加速,现在笔记本主频那么低,这玩意很鸡肋的功能,没啥卵用,我之前完整的装过这个傲腾加速,很蛋疼,装完客户说没装好,因为之前开机会有个类似腾讯游戏打开时候一样的进度条,现在没有,后来才知道是傲腾加速,然后瞎几把折腾又是百度,又是客服问,其实很简单,但比一般的又麻烦,高潮是客户只愿意出30块,去他娘得,搞毛啊,
查了一下,确实是傲腾加速,没啥鸟用的东西。以后笔记本机械盘,有可能会消失。 现在的本子,很多已经标配到512G SSD了、  详情 回复 发表于 2020-3-28 19:07
发表于 2020-3-24 23:13:44 | 只看该作者 �
深圳龙泉电脑 发表于 2020-3-24 22:17
用AHCI 会慢很多的。降低性能。
换成achi,开机时间跟之前一样。运行也没感觉有什么卡顿。
发表于 2020-3-24 22:17:07 | 只看该作者 �
用AHCI 会慢很多的。降低性能。
应该没有影响。INTEL rst,鬼知道那时什么东西啊。 换成achi,开机时间跟之前一样。运行也没感觉有什么卡顿。  详情 回复 发表于 2020-3-24 23:13
发表于 2020-3-25 13:34:47 | 只看该作者 �
微PE是微软PE还是这个PE的名字叫微PE?
发表于 2020-3-26 12:35:32 | 只看该作者 �
之前也碰到这个问题,没搞定,原来是这么回事
发表于 2020-3-26 18:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早就知道这里了 华硕很多进去没有硬盘
发表于 2020-3-27 13:11:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢大佬分享
发表于 2020-3-27 15:34:44 | 只看该作者 �
PE的名字叫微PE
发表于 2020-3-27 21:40:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用微软最新的ISO制作优盘系统启动就可以识别硬盘安装了
发表于 2020-3-27 23:04:21 | 只看该作者 �
原来是这么回事,学习了
发表于 2020-3-28 14:22:00 | 只看该作者 �
不用AHCIe有的会蓝屏
发表于 2020-4-9 20:15:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2020-4-17 11:01:52 | 只看该作者 �
对于这样的机子,不是认不到硬盘,是PE有不支持,我一般都是进BIOS把他恢复成默认值,然后用UEFI的模式进PE安装WIN10的安装版,目前没有失败过
安装版的系统在哪里下载啊?  详情 回复 发表于 2020-5-29 22:25
发表于 2020-4-27 20:24:43 | 只看该作者 �
进BIOS把他恢复成默认值,然后用UEFI的模式进PE安装WIN10的安装版,这样子就行了?
发表于 2020-4-29 09:28:42 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2020-5-29 22:25:14 | 只看该作者 �
jackey829 发表于 2020-4-17 11:01
对于这样的机子,不是认不到硬盘,是PE有不支持,我一般都是进BIOS把他恢复成默认值,然后用UEFI的模式进PE ...
安装版的系统在哪里下载啊?
