查看: 1600|回复: 8
GL552VW 华硕的 接键盘就掉电 是键盘问题吗?
发表于 2020-3-22 17:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2020-3-22 18:03:35 | 只看该作者 �
开关是在键盘上的吗?如果是的话那就是键盘了。
发表于 2020-3-22 20:36:43 | 只看该作者 �
换个键盘试试,还有外界键盘也掉电吗?
发表于 2020-3-22 21:23:34 | 只看该作者 �
键盘的可能性很大 开关在键盘上
发表于 2020-3-22 23:28:04 | 只看该作者 �
接上键盘的时候可以量一下开机脚电压是否被拉低了。看楼主这个应该就是键盘问题。如果确定键盘问题又不想换键盘的,开机脚电压被拉低了,可以在主板上切断键盘控制的开机脚,改个开关到外面也行。
发表于 2020-3-23 02:32:01 | 只看该作者 �
换个键盘, 开关在键盘上
发表于 2020-3-23 17:52:08 | 只看该作者 �
开关在键盘的,换了很多键盘
发表于 2020-3-23 18:19:34 | 只看该作者 �
现在的键盘连开关是一体的,很容易坏,容易导致不开机或者待机高。
发表于 2020-3-24 16:06:51 | 只看该作者 �
把键盘上开关pin脚屏蔽掉看看
