查看: 11780|回复: 17
HKC M24A6大电流FR9882成功代换FR9889
发表于 2020-3-22 11:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.插上电源大电流,目测FR9889烧毁,手上没有这个电源芯片在料板上找到一个FR9882查了下资料FR9889支持电压4.5-23V在看了下FR9882支持电源是5-12V显示器上标的电压是12V-2.5A直接换上FR9882故障解决,屏幕点亮
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
深圳龙泉电脑 + 1 发错版块!
发表于 2020-3-22 18:02:46 | 只看该作者 �
那个电容为什么要用线连的呢?
估计是个头太高了  详情 回复 发表于 2020-3-23 10:30
位置不够  发表于 2020-3-22 21:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 19:26:16 | 只看该作者 �
好手艺啊111
发表于 2020-3-22 17:34:20 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-22 17:15:56 | 只看该作者 �
                         牛逼
发表于 2020-3-22 17:07:02 | 只看该作者 �
楼主好牛X
发表于 2020-3-22 14:31:12 | 只看该作者 �
感谢楼主提供经验
发表于 2020-3-22 14:30:57 | 只看该作者 �
显示器这种坏的是真的多
发表于 2020-3-22 12:06:43 | 只看该作者 �
学习; 学习
发表于 2020-3-22 11:59:26 | 只看该作者 �
牛人,这样都行 学习了
发表于 2020-3-22 11:51:36 | 只看该作者 �
前排~~~~~~~~~~~~
发表于 2020-3-23 10:21:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
略略略略略
发表于 2020-3-23 10:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本本维护 发表于 2020-03-22 18:02
那个电容为什么要用线连的呢?
估计是个头太高了
发表于 2020-3-23 18:51:21 | 只看该作者 �
电容搞那么长的线接,太丑了!
既然用这种电容代,把电容倒过来,用本身的引脚直接焊到主板原电容位置,不就行了?
搞这么丑,真不知道怎么想的?
发表于 2020-3-25 09:17:12 | 只看该作者 �
是个好经验   碰到这种情况都是直接订新的
发表于 2020-3-25 21:44:53 | 只看该作者 �
12v转5v pwm降压芯片
头像被屏蔽
17#
发表于 2021-12-31 12:03:08 | 只看该作者 �
就想知道楼主怎么拆开的
