查看: 2576|回复: 8
华硕一体机ET2325I主板维修
发表于 2020-3-21 21:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到板子上电为0.134电流不显示.测了到内存供电没有产生
追查了一下内存供电芯片发现EN信号 为1.5V
看点位图为两个MOS管子 产生。测了MOS管正常。更换排阻。。。华硕尿性
更换后机子顺利修复
参与人数 3下载分 +7 +2 收起 理由
dzy84 + 2 + 2 精品文章
zhoumw + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-22 18:17:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-31 11:31:16 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-4-17 11:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来机器出现什么问题的?
发表于 2020-4-17 20:16:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我来学习的,帮顶
发表于 2020-4-17 20:40:34 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-6-29 23:27:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来这个是通病了
发表于 2020-6-30 09:56:52 | 只看该作者 �
大排阻也会坏啊
发表于 2020-8-23 12:29:43 | 只看该作者 �
求et2325i点位图
