查看: 2507|回复: 8
求购BGA 返修工作站CF360中温区加热瓦2块
发表于 2020-3-20 12:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   本人九年前从本网购得BGA机器一台 昨天焊接一个笔记本主板的时候发现主板有点微凸,检测发现中温区的加热瓦2个都坏了 由于多年,厂家的电话都没了,因为购得的时候也是从这个网上联系的,所以现在也试着发个帖子联系一下,看看还找的到这个加热瓦不,本人的QQ 739021959  电话 13668420357,不然只是两个加热瓦坏了,都把机器丢了,太可惜了。
发表于 2020-3-20 22:12:55 | 只看该作者 �
这个形状的,一般都是60X60的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-22 14:50:15 | 只看该作者 �
  我买了两块200W,不知道有没有影响,这个有没有固定的瓦数,我没查到参数。
温度到了就行,不用管多少w  详情 回复 发表于 2020-3-23 08:33
发表于 2020-3-22 14:30:38 | 只看该作者 �
我刚在这里买了两片还没有收到  你要可以参考下
https://item.taobao.com/item.htm ... 1rer361e18
发表于 2020-3-22 10:17:29 | 只看该作者 �
    我在网上已经发了60X60的,本以为是迅维网上卖的,想找一样的。后来找到当年的那个卖的 QQ迅维技术,发了信息给他,不晓得还在用没,无意中一看是武汉的,哎,大家都忙。那还是算了。谢谢上面的兄弟!
发表于 2020-3-20 19:04:35 | 只看该作者 �
    现在网上的尺寸都比这个大,不好找,这个是70X70的
发表于 2020-3-20 15:37:35 | 只看该作者 �
这东西,网上不是多的很吗
发表于 2020-3-23 08:33:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
温度到了就行,不用管多少w
发表于 2020-3-26 20:01:52 | 只看该作者 �
货到,安装好。怎么这个预热温度在加热过程中我调的是110,瓦都红了,这个加热瓦真的是差,是不是上面检测温度的离瓦远了一点,现在这个瓦的高度要矮几毫,造成温度比实际温度偏高?我要调瓦的高度 ?这就是我为什么要在先前卖货的论坛上想买原装的原因,省事。迅维网现在没出BGA返修台了迈?售后给搞个原装的多好,都没有这些麻烦了。
