查看: 3370|回复: 10
GL553vd 屏接口信号位置解释
发表于 2020-3-19 12:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台华硕机器,板号GL553VD rev2.0,外接显示正常,屏幕不显示,测得c4525、EDP_txp3对地值异常,点位图显示直通cpu,看贴发现很多说这个点位对不上,个人认为此故障应该是中间断线,不死心找到对应点,我的机器应该是cpu坏了或者虚焊,报价客户不修了,把经验分享给大家,避免少走弯路
主板外观 板号图
点位图显示直通cpu
实际如图(如图测的是同一信号)
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
夜鹰z + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-19 12:30:18 | 只看该作者 �
屏几组数据信号在框里 电容电阻之间
发表于 2020-3-19 12:49:58 | 只看该作者 �
楼主怎么不加焊一下试一试
风枪吹了吹不行 动BGA就需要和客户说按不开机维修 客户不接受  详情 回复 发表于 2020-3-20 19:37
发表于 2020-3-19 14:19:57 | 只看该作者 �
配合图纸要好修一些吧
你能找到它的图纸? 有点位就谢天谢地了  详情 回复 发表于 2020-3-20 19:37
发表于 2020-3-19 17:42:04 | 只看该作者 �
这种故障只能是拆掉CPU测试有没有断线,如果拆掉CPU测试没有断线,那就只能是换个CPU了,成本比较高
发表于 2020-3-20 19:37:14 | 只看该作者 �
陶升庆 发表于 2020-3-19 12:49
楼主怎么不加焊一下试一试
报风险是要好点  详情 回复 发表于 2020-3-22 10:05
发表于 2020-3-20 19:37:58 | 只看该作者 �
zhouyafeng 发表于 2020-3-19 14:19
配合图纸要好修一些吧
你能找到它的图纸?  有点位就谢天谢地了
发表于 2020-3-20 20:56:16 | 只看该作者 �
多谢分享经验。
发表于 2020-3-21 00:10:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢!分享经验
发表于 2020-3-21 13:09:36 | 只看该作者 �
楼主怎么不加焊一下试一试
发表于 2020-3-22 10:05:37 | 只看该作者 �
报风险是要好点
