查看: 1071|回复: 5
一台华硕24寸显示器,修好后在这个页面下是这样的情况
发表于 2020-3-17 11:53:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
故障之前是短路,然后加电压1.5V烧机,然后故障解决,但是在这个淡蓝色的页面下,居然右边全是竖线,其他情况都正常,大家说说是什么有问题呢?
发表于 2020-3-17 13:32:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
右边COF线松或者是主板主芯片虚焊
发表于 2020-3-17 14:18:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
尝试过换屏吗?
发表于 2020-3-17 14:29:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉屏幕坏了
发表于 2020-3-17 15:01:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
屏坏了    没有修的价直了吧
发表于 2020-3-17 15:52:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
屏坏了    没有必要搞了    没有价值了   拆了配件还给客户吧
