查看: 3020|回复: 23
联想 g480大短路
发表于 2020-3-16 09:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友移动店里介绍的客户,过去看看给客户带到了店里,接电流表5A大电流,直接给客户报个价格,拆机,拆了主板,直接把上面的绝缘皮撕了,真相露出来了,拆……好了,这活干的爽,   给客户清清灰,坐下散热,这机子太脏了,出风不行,附上正常机子电感阻值,供参考,呼吁同行没事多发帖
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
wtbdaaaa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-16 15:38:57 | 只看该作者 �
这种基本没必要发帖。楼主做的笔记可以做在电脑上,到用是直接在电脑一搜索就能找到。总不能在客户面前修机还找本子出来翻翻。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-3-16 13:51:10 | 只看该作者 �
其实说实话  这种帖子连发出来的必要都没有 纯粹为了点分而已 没有任何技术含量  如果大家都这样发帖  我可以每天发不重样的帖子出来
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-16 12:58:10 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-16 12:57:33 | 只看该作者 �
含泪赚了2百大洋
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-16 10:26:55 | 只看该作者 �
这个是捡钱的活啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-16 10:15:58 | 只看该作者 �
芯时代维修 发表于 2020-3-16 10:09
做做笔记是个好习惯 可以学习借鉴一下
对自己,对同行朋友都是好事啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-16 10:09:37 | 只看该作者 �
做做笔记是个好习惯 可以学习借鉴一下
对自己,对同行朋友都是好事啊  详情 回复 发表于 2020-3-16 10:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-16 13:19:17 | 只看该作者 �
这机型除了一般短路,还有待机芯片1125也容易坏
发表于 2020-3-16 13:14:57 | 只看该作者 �
我就想问问,大神看了会不会偷笑
发表于 2020-3-16 13:14:03 | 只看该作者 �
这钱基本捡了,怕遇上修电视的,吧南桥就给你干了
发表于 2020-3-16 16:05:03 | 只看该作者 �
就喜欢大短机器
发表于 2020-3-16 18:32:00 | 只看该作者 �
这款机型的贴纸有问题会造成短路,基本都是通病了
发表于 2020-3-16 18:56:55 | 只看该作者 �
良好的习惯呀
发表于 2020-3-16 19:08:37 | 只看该作者 �
都没看懂是啥,还是高手来吧,高手一出手就有没有哈
发表于 2020-3-16 20:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
纯属眼见活啊这是
发表于 2020-3-16 22:12:43 | 只看该作者 �
维修后还测试记录 这个习惯好
发表于 2020-3-17 01:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电脑excel 记录好,好搜,SN号也打上,方便查保修
发表于 2020-3-17 07:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有时间拿笔了   如果都要这样  时间不够用
发表于 2020-3-17 11:09:48 | 只看该作者 �
谢谢分享资料,非常感谢
