查看: 3809|回复: 18
这笔记本和鲁大师有仇
发表于 2020-3-15 16:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝C600。进桌面掉电。
i5 2代cpu。以为是散热问题。清理风扇除尘,依然掉电。
但是进pe和bios界面,开上半天也不掉电。
论坛搜了一下,东芝掉电的通病。
照着上面3个问题搞。
bios电子先还掉。。
刷论坛BIOS。掉电。
NEC电容,拆开主板,没找到大电容。
从报废笔记本上拆了几个470贴片电容换上。
依旧掉电。
重做系统后,发现不掉电了。
当安装上鲁大师查温度时,发现只要点开鲁大师,就掉电。
不开鲁大师,点开wps也掉。点开爱奇艺也掉电。
无奈,又重做一遍系统。不安装鲁大师。
啥毛病也没了。爱奇艺播连续剧,几个小时都正常。
这本子,和鲁大师有仇。
给客户说别安装鲁大师。客户拿走2周了,未返回。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
xiaowu2017 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-16 00:36:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子要插电电池,不然不是原配电源有可能会带不起,东芝的头要比5525大一点点的
所以 这机器,坑人的很。看那个外壳,就跟山寨笔记本差不多。客户要换个键盘,我说别换了,值不当。 凑合用吧。实在用不了,直接扔垃圾堆算了。整机不值200块钱。  详情 回复 发表于 2020-3-16 12:02
发表于 2020-3-15 23:03:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还真没遇到过,修这么多年笔记本没听说过
发表于 2020-3-15 21:14:14 | 只看该作者 �
最初进pe把鲁大妈干掉就行了   鲁大妈这玩意  厉害的很  首先考虑才对
发表于 2020-3-15 16:44:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验
发表于 2020-3-15 16:36:52 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2020-3-15 16:28:38 | 只看该作者 �
fanbenxin888 发表于 2020-3-15 16:23
有这问题?真还没有遇到过
我也是第一次遇到。这种一般换cpu供电电容,就没事了。
东芝的进滚动条掉电或者蓝屏。NEC大块头换掉就OK。
这个,估计是bios的设计缺陷。系统读取温度,估计要通过中断指令从bios中读。
这过程出错,导致直接掉电重启。
发表于 2020-3-15 16:23:44 | 只看该作者 �
有这问题?真还没有遇到过
我也是第一次遇到。这种一般换cpu供电电容,就没事了。 东芝的进滚动条掉电或者蓝屏。NEC大块头换掉就OK。 这个,估计是bios的设计缺陷。系统读取温度,估计要通过中断指令从bios中读。 这过程出错,导致直接  详情 回复 发表于 2020-3-15 16:28
发表于 2020-3-16 00:36:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
年前遇到一台,同型号,同现象,鲁大师导致的
发表于 2020-3-16 12:02:51 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-16 12:24:01 | 只看该作者 �
我一台华硕k42jr正常使用的电脑,装了一个鲁大师测试了一下就把板载显卡烧了我说什么了吗。
鲁大师这软件,很牛逼啊。  详情 回复 发表于 2020-3-16 17:32
发表于 2020-3-16 17:32:05 | 只看该作者 �
鲁大师这软件,很牛逼啊。
发表于 2020-3-16 19:51:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运行负载,散热不好。容易掉电
发表于 2020-3-16 23:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
撸大妈成杀手了,,,,
发表于 2020-3-17 08:38:25 | 只看该作者 �
一脸懵逼 这也行
发表于 2020-3-17 08:46:40 | 只看该作者 �
觉得应该是显卡吧
发表于 2020-3-17 09:15:41 | 只看该作者 �
东芝掉电,是个大难题,垃圾产品
发表于 2020-3-19 22:07:03 | 只看该作者 �
還有這個BIOS有BUG。某些特定的情況,也會掉電
发表于 2020-5-16 22:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,刚学这个时遇到一电脑加内存装系统后不定时蓝屏,有时几天蓝屏一次,把我修惨了。最后发现把360卸了就好了
