查看: 11411|回复: 13
Intel 6X/7X/8X/9X/1XX/2XX芯片组硬启动过程
发表于 2020-3-14 21:40:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6X/7X系列(2/3th)芯片组硬启动过程
(1)装入3V纽扣电池,产生VCCRTC给桥的RTC电路供电。
(2)插上电池或适配器后,经过保护隔离电路,产生公共点。
(3)接着产生EC待机供电,在待机供电正常后,EC给晶振供电,产生EC待机时钟(也有的免晶振),待机供电延时产生EC待机复位,EC读取程序配置自身脚位。
(4)如果EC检测到适配器,会自动开启桥的深度睡眠待机电压(VCCDSW3_3)然后EC延时发出DPWROK给桥,通知桥深度睡眠待机电压好
(5)EC延时发出待机电压好,同时送给桥DPWRDK和RSMRST#(有的按开关后产生)通知桥待机电压已经正常。
(6)按下开关,EC收到开关信号后,延时发送一个高-低-高的开机信号给桥PWRBTN#脚
(7)桥发出高电平SLP_S5#  SLP_S4#   SLP_S3# SLP_A#  SLP_LAN#
(8)SLP_S5# 或SLP_S4#控制产生内存主供电1.5V;SLP_S3控制产生内存VTT供电0.75V  二级电压3.3V  二级电压5V  二级电压1.5V(可能有两个CPU的VDDQ和MINIPCIE各一个)VCCPLL供电1.8V   总线供电1.05V   VCCSA供电0.85V等(仅ThinkPad机型会使用SLP_A和SLA_LAN#)
(9)各相供电正常后,桥的25M起震,各项供电正常后,PG汇总最终送给桥的PWROK和APWROK脚,同时产生CPU供电的开启信号,但一般都不会产生CPU供电  因为还缺少CPU发来的SVID信号
(10)PWROK和APWROK正常后,桥开漏输出DRAMPWROK,再通过SPI总线读取BIOS中的ME
(11)桥发出各路时钟,并返回33M的CLK_PCI_FB给自身的LOOPBACK脚
(12)桥发出非核心电源好PROCPWRGD给CPU
(13)CPU发出SVID波形给CPU供电芯片
(14)CPU供电芯片输出CPU核心电压
(15)CPU供电芯片发出PG最终转换给桥的SYS_PWROK
(16)桥发出PLTRST#,降压产生CPU复位(RESET#)CPU得到复位后,通过DMI总线到桥,桥再通过SPI总线读取BIOS,开始自检(跑码)
(17)自检过内存后,CPU再次发出SVID给CPU供电芯片,控制输出集显供电(VAXG 一般4.5V)
8X/9X系列(4/5th)单CPU芯片组的硬启动过程
(1)装入3V纽扣电池,或内置主电池后,产生VCCRTC给CPU内部桥模块(以下简称“CPU”)的RTC电路供电
(3)接着产生EC待机供电,在EC待机供电正常后,EC内部产生EC待机时钟(也有的免晶振)待机供电延时产生EC待机复位(部分由EC内部上拉)EC读取程序配置自身脚位
(4)如果EC检测到适配器,会自动开启CPU的深度睡眠待机电压(VCCDSW3_3)然后EC延时发出DPWROK给CPU,通知CPU深度睡眠待机电压好
(5)CPU发出SLP_SUS#,把深度睡眠待机电压转换为主待机电压(VCCSUS3_3)由主待机电压转换产生RSMRST# 给CPU,通知CPU主待机电压已经正常
(4)如果EC检测到适配器会自动开启待机电压送给CPU的VCCDSW3_3和VCCSUS3_3
(5)EC延时发出待机电压好,同时送给CPU的DPWROK和RSMRST#(有的按开关后产生)通知CPU待机电压已经正常
(6)按下开关,EC收到开关信号后,延时发送一个高-低-高的开机信号给CPU的PWRBTN#脚
(7)CPU发出高电平SLP_S5#  SLP_S4#  SLP_S3#  SLP_A#  SLP_LAN#
(8)SLP_S5#或SLP_S4#控制产生内存主供电1.35V 同时送给CPU的内存模块供电VDDQ;SLP_S3#控制产生二级电压3.3V 二级电压5V 桥模块供电1.5V(VCCTS1_5)维持电压1.05V(VCCST)等
(9)各项供电正常后,产生VCCST_PWRGD给CPU,CPU发出VR_EN作为CPU供电的开启信号,控制输出CPU供电(VBOOT:1.7-1.8V)CPU同时发出SM_PG_CNTL1控制产生内存VTT电压0.675V
(10)CPU供电正常后,供电芯片发出PG最终转换送给CPU的VR_READY,各项供电正常后,CPU的24M起振,各项供电正常后,延时产生PG送给CPU的CPH_PWROK、SYS_PWROK 、和APWROK
(11)PCH_PWROK和APWROK正常后CPU读取BIOS芯片中的ME程序
(12)CPU发出各路时钟
(13)CPU延时发出PLTRST# CPU发出SVID波形给CPU供电芯片调整CPU核心电压到合适值
(14)CPU内部完成复位后,CPU通过SPI总线读取BIOS,开始自检跑码
Intel 1XX/2XX系列 (6/7th)单CPU芯片组硬启动过程
(1)装入3V纽扣电池,或内置主电池后,产生VCCRTC给CPU内部桥模块(以下简称CPU)的RTC电路供电
(3)接着产生EC待机供电(有些机器的EC待机供电分为两个,深度睡眠待机供电由RTC电路线性提供,主待机供电需按开关由PWM提供,如DELL新机器)在EC待机供电正常后,EC内部产生EC待机时钟(一般内置时钟,免晶振),待机供电延时产生EC待机复位(部分EC复位由EC内部上拉如LA-B162采用KB9022)EC读取程序配置自身脚位。
(4)如果EC检测到适配器,会自动开启CPU的深度睡眠待机电压VCCDSW_3P3然后EC延时发出DSW_PWROK给CPU,通知CPU深度睡眠待机电压好
(5)CPU发出SLP_SUS#,把深度睡眠待机电压转换为主待机电压(VCCPRIM_3P3、VCCPRIM_1P8和VCCPRIM_1P0)
  由主待机电压转换产生“RSMRST#”给CPU,通知CPU主待机电压正常
(4)如果EC检测到适配器,会自动开启待机电压同时送给CPU的VCCPRIM_3P3、VCCPRIM_1P8和VCCPRIM_1P0
(5)EC延时发出待机电压好,同时送给CPU的DSW_PWROK和RSMRST#,通知CPU待机电压已经正常
(6)EC收到开关信号,延时发送一个高-低-高的开机信号给CPU的PWRBTN#脚
(7)CPU发出高电平SLP_S5#、 SLP_S4# 、SLP_S3#/SLP_S0#、 SLP_A#、SLP_LAN# /SLP_WLAN#
(8)SLP_S5#或SLP_S4#控制产生内存主供电1.35V或1.2V和USB供电、1.0V(VCCST);SLP_S3#控制产生二级电压3.3V、二级电压5V、VCCSTG/VCCPLL(1.0V)等(仅ThinkPad机型会使用SLP_A#和SLP_LAN#)
(9)各项供电正常后,产生VCCST_PWRGD送给CPU,CPU发出DDR_VTT_CNTL控制产生内存VTT电压0.675V,各项供电正常后,延时产生开启信号送给CPU供电开启芯片,控制产生VCCSA供电(0.55~1.15V)[部分低功耗的移动CPU有VCCOPC(4级缓存eDRAM)供电,电压值
(10)各项供电正常后CPU的24M晶振起振,各项供电正常后,延时产生PG送给CPU的PCH_PWROK、SYS_PWROK
(11)PCH_PWROK正常后CPU读取BIOS中的ME程序
(12)CPU发出各组时钟
(13)CPU延时发出PLTRST#  然后发出SVID波形给CPU供电芯片开启CPU核心供电(0.55~1.5V)
(14)CPU内部完成复位后,CPU通过SPI总线读取BIOS,开始自检(跑码)自检到内存时产生DRAM_RESET#,自检过内存后CPU再次发出SVID控制产生集显供电VCCGT(0.55~1.5V)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
同创笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2
发表于 2020-3-15 09:52:46 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-15 09:29:50 | 只看该作者 �
god17173 发表于 2020-3-14 22:42
文章不错,做成PDF就更好了。
PDF版本已上传 谢谢提醒
发表于 2020-3-15 09:29:20 | 只看该作者 �
应楼上要求,上传PDF版本
6X7X系列2th3th芯片组硬启动过程.pdf
108.67 KB, 下载次数: 152, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8X9X系列4th5th单CPU芯片组的硬启动过程.pdf
106.07 KB, 下载次数: 144, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Intel 1XX 2XX系列 6th7th单CPU芯片组硬启动过程.pdf
110.75 KB, 下载次数: 151, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
virginlulu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-14 22:03:22 | 只看该作者 �
有些事论坛有的资料 暂时保留吧
发表于 2020-3-14 22:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
文章不错,做成PDF就更好了。
PDF版本已上传 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2020-3-15 09:29
发表于 2020-3-15 10:02:51 | 只看该作者 �
飞雪科技-熊飞杨 发表于 2020-3-15 09:29
应楼上要求,上传PDF版本
十分有心了!
发表于 2020-3-16 15:00:10 | 只看该作者 �
谢谢分享,
发表于 2020-3-17 20:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢
发表于 2020-3-28 13:38:37 | 只看该作者 �
非常好的经验文章~学习了
发表于 2020-3-29 23:21:46 | 只看该作者 �
谢谢分享,对初学者非常有用。
发表于 2020-5-31 12:41:14 | 只看该作者 �
感谢感谢,感谢无私无享
发表于 2020-6-3 23:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,对初学者非常有用
发表于 2020-6-5 14:54:46 | 只看该作者 �
高人,不错,学习了!!
