查看: 23982|回复: 17
Intel 1XX/2XX系列芯片组(6代7代CPU)标准时序解释
发表于 2020-3-14 21:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
桥10大待机条件VCCRTC  RTCRST#  SRTCRST#  RTCX1  VCCDSW_3P3   DSW_PWROK  VCCPRIM_3P3  VCCPRIM_1P0  RSMRST#   BATLOW#
EC待机5大条件:供电 时钟 复位 程序 适配器检测 开关和LID#
VCCRTC: 从CMOS电池或内置主电池送给桥的3V供电,给桥的RTC电路供电,以保存COMS参数和时间运行,此电压不能低于2V。
RTCRST# /SRTCRST#:  主板送给桥的2个3V高电平,RTCRST# 是RTC电路的复位信号,SRTCRST# 是ME模块的复位信号,两个复位信号延时通常不低于18ms。(隔离点短接可清除CMOS)
32.768kHz:桥旁边的32.768kHz晶振,桥给晶振供电,晶振提供频率给桥,桥内部提供给RTC模块、SPI模块和ME模块使用。
VCCDSW_3P3:桥的深度睡眠待机电压(deep sleep well)3.3V ,不支持深度睡眠时,此电压与VCCPRIM_3P3连一起。
DSW_PWROK:桥的深度睡眠待机电压好,3.3V,不支持深度睡眠时,此信号与RSMRST#连一起
SLP_SUS#:桥发出的深度睡眠状态指示信号,可用于控制主待机电压(如VCCPRIM_3P3)的开启和关闭。不支持深度睡眠时,SLP_SUS#悬空。
VCCPRIM_3P3:桥的主待机供电3.3V。
VCCPRIM_1P0:桥的主待机供电1.0V。
RSMRST#:桥的主待机电压好  3.3V,也是PCH内部ACPI控制器的复位,ACPI控制器从VCCPRIM_3P3正常后开始复位,复位时间不能低于10ms
SUSCLK:桥发出的32.768kHz时钟,通常给EC用于同步EC内部时钟,从RSMRST#完成复位97ms后开始动作,但不一定被主板采用。
PWRBTN#:桥收到的下降沿触发信号,3.3V-0-3.3V  。
SLP_S5#:桥收到PWRBTN#后 置高SLP_S5# 成3.3V 表示退出关机状态。
SLP_S4#:桥置高SLP_S4# 成3.3V,表示退出睡眠状态,用于开启内存供电。
SLP_S3#:桥置高SLP_S3# 成3.3V,表示退出休眠状态,进入S0开机状态  用于开启桥/总线等供电。
SLP_A#:此信号一般不采用,因为取消了ME模块供电和APWROK,APWROK集成在桥内部。
SLP_LAN#/SLP_WLAN#:网卡供电的控制信号,除ThinkPad外,基本都不采用此信号,可以忽略
SLP_S0#:当PCH和CPU处于空闲状态时,此信号将去控制CPU供电进入轻负载模式(低功耗模式),也可以连接EC用于其他电源管理
VDIMM:内存供电VDDQ 1.2V、VPP 2.5V、 VCCPLL_OC 1.2V,一般受控于SLP_S4#。
VCC:指 二级电压3.3V/5V 、总线供电(VCCIO)1.05V、VCCST / VCCPLL  1.0V等。
VCCST_PWRGD:指VCCST供电和其他供电正常后,送给CPU的电源好型号1.0V
DDR_VTT_CNTL:CPU发出的内存VTT供电开启信号,用于控制产生0.6V内存VTT供电
VCCSA:CPU供电芯片给CPU的系统代理供电(system agent)1.05V
VCCCORE_CPU:CPU核心供电的VBOOT电压1V左右,通常在总线供电正常后产生
PCH_PWROK:主板发给桥的3.3V高电平,表示S0状态电压都OK。
24MHz Crystal Osc:桥得到供电后,桥的24M晶振开始工作,给桥内部的时钟模块提供基准频率。
PCH output clocks:桥得到PCH_PWROK后读取ME配置脚位,输出各组时钟。
SYS_PWROK:表示系统供电正常,是产生复位的关键信号,3.3V
PROCPWRGD:桥发给CPU的PG 表示CPU的核心电压OK  1.05V。
PLTRST#:桥发出的平台复位3.3V ,给各芯片、插槽作为复位
CPU SVID:当CPU收到PROCPWRGD 后,CPU发出SVID给CPU供电芯片,用于重新调整CPU核心电压,由DATA和CLK组成的标准串行总线和一个起提示作用的ALERT#信号所组成。
VCCCORE_CPU:CPU供电芯片输出的SVID调整后的CPU核心供电。
DRAM_RESET#:跑码自检到内存时,桥发出的内存复位信号,3.3V。
VCCGT:自检过内存,CPU再次发出SVID控制产生集显供电,0.7V~1.3V
Intel 6代 7代单CPU(1XX/2XX系列)标准时序解释
VCCRTC CPU的RTC电路供电,3.3用于保存CMOS信息、实时时钟的运行
RTCRST#  RTC电路的复位信号,由RTC供电上拉3.3V
SRTCRST#:ME模块复位信号,3V以上高电平
32.768kHz  CPU旁边的32.768kHz晶振,CPU桥模块给晶振供电,晶振提供频率给CPU桥模块
VCCDSW_3P3 CPU桥模块的深度睡眠待机电压(deep sleep well)3.3V 不支持深度睡眠时,此电压与VCCPRIM_3P3连一起
DSW_PWROK   CPU桥模块深度睡眠待机电压好,3.3V 不支持深度睡眠时,此信号与RSMRST#连一起
SLP_SUS# CPU桥模块发出的深度睡眠状态指示信号,可用于控制主待机电压(如VCCPRIM_3P3)的开启和关闭。不支持深度睡眠时,SLP_SUS#悬空。
VCCPRIM_3P3/VCCPRIM_1P8:CPU桥模块的主待机供电(浅睡眠待机供电)3.3V/1.8V。
VCCPRIM_1P0:CPU桥模块的主待机供电1.0V。
RSMRST#:CPU桥模块的主待机电压好3.3V  ACPI(高级电源管理)控制器的复位信号
SUSCLK:CPU桥模块发出的32.768kHz时钟,通常给EC用于同步EC内部时钟,从RSMRST#完成复位97ms后开始动作,一般没有被主板采用
PWRBTN#:CPU桥模块收到的下降沿触发信号,3.3V-0-3.3V  通知CPU桥模块可以退出睡眠状态
SLP_S5#:CPU桥模块收到PWRBTN#后 置高SLP_S5# 成3.3V 表示退出关机状态
SLP_S4#:CPU桥模块置高SLP_S4# 成3.3V  表示退出休眠状态,用于开启内存供电
SLP_S3#:CPU桥模块置高SLP_S3# 成3.3V表示退出待机状态,进入S0开机状态,用于开启桥/总线等供电。
VDIMM:内存供电VDDQ 1.2V、VPP供电 2.5V、 VCCST和VCCPLL 1.0V,一般受控于SLP_S4#。
VCC:指 二级电压3.3V/5V/1.8V 、总线供电(VCCIO)0.95V、 VCCPLL_OC 1.2V、VCCSTG供电1.05V等
DDR_VTT_CNTL:CPU发出的内存VTT供电开启信号用于控制产生0.6V内存VTT供电
PCH_PWROK:主板发给CPU的3.3V高电平,表示S0状态电压都OK
24MHz Crystal Osc:单CPU系列芯片组无时钟芯片,CPU内部集成时钟模块XTAL24
PCH output clocks:CPU得到PCH_PWROK后读取ME配置脚位,输出各组时钟
PLTRST#:CPU延时发出的平台复位3.3V ,给各芯片、插槽作为复位
VCCCORE_CPU:CPU供电芯片输出的CPU核心供电。
DRAM_RESET#:CPU满足了各个供电、时钟、复位信号后,开始读取BIOS自检(跑码),在自检过程中,当桥通过SMBUS完成内存识别后,桥发出DRAM_RESET#给内存插槽,用于复位内存。
VCCGT:自检过内存,CPU再发出SVID给电源芯片,控制产生集显供电VCCGT,0.7V~1.3V
参与人数 6下载分 +16 +18 收起 理由
suguoding + 2 给愿意分享经验的人加分!
聆听馨世界 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
lx5815 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
同创笔记本维修 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
雪饮无痕 + 2 + 2
发表于 2020-3-23 19:24:16 | 只看该作者 �
感谢分享,特别是图上海标注了,非常适合小白,以保存、已下载、已加分
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-15 09:47:35 | 只看该作者 �
附上高清PDF版本
100系列芯片组标准时序.pdf
673.41 KB, 下载次数: 339, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Intel 1XX 2XX系列芯片组标准时序解释.pdf
2.68 MB, 下载次数: 413, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
INTEL 6th 单CPU标准时序.pdf
1.47 MB, 下载次数: 365, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +12 +12 收起 理由
486258 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-15 18:10:37 | 只看该作者 �
感谢分享,正好需要
发表于 2020-3-19 16:54:24 | 只看该作者 �
{:4_113:谢谢分享
发表于 2020-3-20 18:48:42 | 只看该作者 �
{:4_113:谢谢分享
发表于 2020-3-20 19:22:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主,不错,不断学习中!
发表于 2020-3-21 07:48:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正在网课学习中,谢谢楼主的资料
发表于 2020-3-21 13:04:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
发表于 2020-3-21 20:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好人,知识普及大使
发表于 2020-3-22 00:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种帖子真心不错
发表于 2020-5-16 16:28:39 | 只看该作者 �
不错的时序资料,学习了
发表于 2020-5-16 16:29:26 | 只看该作者 �
是不是这时序和图纸上有出入啊?有些不一样呢
发表于 2020-5-17 18:11:08 | 只看该作者 �
不错不错,挺好的,收藏备用
发表于 2020-5-18 15:20:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主不错的资料
发表于 2020-5-29 18:40:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主,真是好资料。
发表于 2020-6-1 11:40:11 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2020-6-1 13:49:20 | 只看该作者 �
谢谢分享
