查看: 4667|回复: 36
来个大神帮小弟看看,修好奉上200红包
发表于 2020-3-14 09:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
板号是FX505GD  REV:2.0,故障是电流上到0.15左右就掉电然后反复这样,除了CPU供电和显卡供电没出其它的都有了,对这种新机的时序不明白,实在没辙了,哪位大神能指导一下?修好发红包
发表于 2020-3-14 11:54:50 | 只看该作者
海成科技1888 发表于 2020-3-14 11:46
0.15 肯定有没出的供电呀。。。。。也可以先刷个bios看看
这个机器进了点水,应该不会是BIOS的问题吧?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-14 14:59:47 | 只看该作者
进水机bios关系不大  需要我来个原厂试机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 14:09:27 来自迅维网APP | 只看该作者
曹大明 发表于 2020-03-14 11:41
礼貌性的刷个bios https://www.chinafix.com/thread-1202696-1-1.html
合成一下不行就淘宝买去  看运气了
维修平台,你凑什么热闹
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 13:18:28 | 只看该作者
少电压  不要只查核心供电,辅助供电也查下,明显少电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 13:07:35 | 只看该作者
看看CPU有没有短路,没有的话先把显卡供电芯片换来看一下,先把显卡供电修出来再说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 13:04:53 | 只看该作者
六代时序 如果ME出问题  机器是不会出CPU电压的  看下CPU供电以前的电压都出来没  进水位置 看图纸  有没有断线之类的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 12:52:16 | 只看该作者
查查BIOS没有有断线的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 12:15:47 来自迅维网APP | 只看该作者
我有一片 跟你一样的 进水 还在修 加个微信 交流一下呗,18318051651
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 12:04:05 | 只看该作者
先刷  在说
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 11:57:53 | 只看该作者
机器进水,进水点在哪里?先在进水点附近找找故障,不行就找个工厂BIOS试试。查一下CPU供电条件,这机器好多CPU不出供电都是CPU本身问题。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 11:41:41 | 只看该作者
合成一下不行就淘宝买去  看运气了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 11:46:13 | 只看该作者
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 11:56:51 | 只看该作者
也可以先刷个bios看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-14 15:10:39 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2020-3-14 15:45:34 | 只看该作者
大佬,传上来试试啊
发表于 2020-3-14 15:58:56 | 只看该作者
缺电压或缺PG信号
发表于 2020-3-14 16:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者
发表于 2020-3-14 16:13:25 | 只看该作者
xinqiudianzi 发表于 2020-3-14 16:06
ec针脚上是什么东西,图片看不清楚,放过电了吧
光线问题,已经放过了
发表于 2020-3-14 16:15:20 | 只看该作者
楼主如果修好了说一声
