查看: 2370|回复: 26
笔记本电脑的问题
发表于 2020-3-13 21:12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机械硬盘的时候不小心把这接口给卸了,装回去读不出硬盘了,原本那条白色的排线是和那金属片粘在一起的
发表于 2020-3-13 21:29:27 | 只看该作者 �
拆掉了 焊接上或者买个新的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-13 21:38:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以焊回去的
发表于 2020-3-13 21:49:28 | 只看该作者 �
这个可以焊接上的,要技术好才可以
发表于 2020-3-13 22:26:58 | 只看该作者 �
人才啊
发表于 2020-3-13 23:33:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆机能扯断这么大个的排线的话推测楼主应该焊不上,还是出门某宝搞一个吧,只是推测没别的意思
就跟会员等级一样,我是真小白  详情 回复 发表于 2020-3-13 23:37
发表于 2020-3-13 23:37:55 | 只看该作者 �
就跟会员等级一样,我是真小白
发表于 2020-3-13 23:50:26 | 只看该作者 �
明显主板接口已经扯断了,需要专业人士拆主板焊接才行。楼主默默走维修铺吧
发表于 2020-3-14 05:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以焊焊试试
发表于 2020-3-14 06:57:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊接回去,还可以去淘宝找
纯小白,去淘宝找,怎么搜啊,我不知道这个接口叫啥..  详情 回复 发表于 2020-3-14 12:47
发表于 2020-3-14 07:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
持续关注怎么焊上
发表于 2020-3-14 08:22:01 | 只看该作者 �
可以在焊接上去,但对焊接要求比较高
发表于 2020-3-14 08:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计以为硬盘接口是在主板上。然后拔硬盘直接给拔掉了
拆开,焊吧
发表于 2020-3-14 09:09:42 | 只看该作者 �
买一个就行了
发表于 2020-3-14 12:25:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感觉自己焊工不错可以焊一下试试,如果不行请专业的吧
发表于 2020-3-14 12:47:10 | 只看该作者 �
zsjaxwq 发表于 2020-3-14 06:57
焊接回去,还可以去淘宝找
奥,这样啊,你可以搜索那个软排线对应的小电路板上的型号,并加上电脑的型号,如果搜不到我也不知道咋整了,我不是白小纯,我和纯小白也差不多  详情 回复 发表于 2020-3-16 10:45
发表于 2020-3-14 12:54:56 | 只看该作者 �
找个专业的焊上,30-50解绝的事,何必等这3-5天
发表于 2020-3-14 13:08:01 | 只看该作者 �
找相同的排线加长一段,两头焊会容易一些。
发表于 2020-3-14 15:43:50 | 只看该作者 �
可以焊回去的,一点一点的焊
发表于 2020-3-15 08:09:39 | 只看该作者 �
一顿操作猛如虎,一看战绩二杠五,拆机一时爽,钱包空荡荡
