查看: 2997|回复: 11
TCL17纯平通电无显示
发表于 2009-7-16 22:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
测行管C集电压只52V,正常时为100V左右,顺路查二次电源线路,发现二次电源管基极无控制电压信号,此信号由场扫描块TDA9116发出,沿二次电源基级追线路至TDA9116,查TDA9116工作条件,供电才7V多,正常为12V,量此供电对地阻值只50欧左右,一般应为500左右,断开此供电脚再测,阻值正常,TDA9116有局部短路,第二天去赛格花了八元买了一个TDA9116换上OK。
发表于 2009-9-4 13:13:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
真棒!
发表于 2009-9-6 17:32:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可以给发上来TCL  MF707D的图纸吗?急用,请帮忙!
发表于 2009-9-10 18:57:53 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
思路非常清楚,学习一下~~~~~
发表于 2009-11-1 14:52:43 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
维修过程很详细,大有益
发表于 2009-11-21 09:41:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
思路很清楚 故障很简单
发表于 2009-11-21 21:01:53 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
TDA9116是32脚双列直插塑封单片集成电路,主要用于多频彩色电视机的水平、垂直扫描电路控制。内部同步处理器具有强大的几何失真校正功能模块,通过IIC总线控制,外围元件少。
发表于 2009-11-21 22:38:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好呀,谢谢
发表于 2009-11-24 13:29:02 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
对我有用  谢谢
发表于 2009-12-1 00:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
感谢LZ
发表于 2009-12-3 16:33:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
请教下,那二次电压超过200V是哪的问题啊??
发表于 2009-12-4 15:56:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢分享{:3_53:}
