查看: 2563|回复: 25
华硕FX60V 掉电求助求大神指点 小弟甚是感谢
发表于 2020-3-12 21:11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本子拿过来的时候微短 拆机测试  桥短路。 桥拆了测试正常 换了一个新桥 可以正常开机。但是用四十分钟左右掉电。掉完直接开机,可以正常进系统 还是老样子。温度测过40度左右也掉。压力测试68左右也掉 做过系统 刷了 N多个BIOS 还是一样。板载内存。没有一点头绪。
求大神指点 小弟甚是感谢
发表于 2020-3-12 21:21:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续换桥
发表于 2020-3-12 21:23:05 | 只看该作者 �
这个桥好贵哦。100多呢!
发表于 2020-3-12 21:30:03 | 只看该作者 �
小闫独家 发表于 2020-3-12 21:23
这个桥好贵哦。100多呢!
再干一个桥怕是没的赚了啦
发表于 2020-3-12 21:32:24 | 只看该作者 �
你的PCH 是不是 翻新货色??  估计还是你的PCH 没换好
发表于 2020-3-12 21:37:11 | 只看该作者 �
我也在想再发一个!
发表于 2020-3-12 21:37:32 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-3-12 21:30
再干一个桥怕是没的赚了啦
对啊! 再发一个就不挣钱了!
发表于 2020-3-12 21:38:04 | 只看该作者 �
我从小郭本本买的!
发表于 2020-3-12 21:38:39 | 只看该作者 �
取下来植株呢还是直接在换新呢 我在由于!
发表于 2020-3-12 22:38:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
me重新写过没有
发表于 2020-3-12 22:48:14 | 只看该作者 �
ME我自己没有写都是从论坛下载的别人的纯净BIOS
发表于 2020-3-12 23:42:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
继续换桥把老铁,
发表于 2020-3-13 10:21:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我给你一个BIOS刷刷看
发表于 2020-3-13 10:36:26 | 只看该作者 �
{:4_107:}{:4_107:}
发表于 2020-3-13 16:54:18 | 只看该作者 �
测测掉电时的电流变化,是否有电容等的隐形短路。
发表于 2020-3-15 13:07:10 | 只看该作者 �
virginlulu 发表于 2020-3-13 10:21
我给你一个BIOS刷刷看
好啊229521652  谢谢了
发表于 2020-3-15 13:08:09 | 只看该作者 �
电容也查了没有啊
发表于 2020-3-15 14:02:17 | 只看该作者 �
小闫独家 发表于 2020-3-15 13:07
好啊229521652  谢谢了
好的。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-5-10 15:31:17 | 只看该作者 �
刷个ME吧,不行换桥
发表于 2020-5-10 16:05:27 | 只看该作者 �
用纯净ME试试,桥坏的可能性大
