查看: 7841|回复: 29
今天被一台a1398难住了,开机屏背光不亮
发表于 2020-3-8 20:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果这是1466不难修,1398真的是难啊。该排除的排除过,查到是这个Q7706不导通,以及开启信号没过来。开启信号来源于主板背面的U9600,这个芯片我以前换过。没用。当时没修好,这次一样的问题,看来是个通病。是什么问题,显卡吗
发表于 2020-3-8 21:10:57 | 只看该作者 �
qqq654270366 发表于 2020-3-8 20:38
有没有办法改电路也行,我强光照过,开机是有内容显示的,只是背光没有
改一下试一下  给个亮度开启吧
给个开启也没有用的,我改过。这个要着重检查一下屏幕上面的背光电路和主板上背光升压芯片  详情 回复 发表于 2020-3-8 22:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-8 20:41:42 | 只看该作者 �
苹果不好啃哦,芯片工作条件正常吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-3-8 22:59:24 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2020-3-8 14:10
改一下试一下  给个亮度开启吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-8 20:38:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改一下试一下 给个亮度开启吧  详情 回复 发表于 2020-3-8 21:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-3-9 21:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次修的就是圈起来的这个芯片坏了,导致暗屏。
发表于 2020-3-9 10:31:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你确定有图像只是没有背光?你确定bklt_en没有?2012年没显示的有通病,82662c。13,14,15年带独显的很少这个毛病,但有随机关机和重启的通病。基本上很少是显卡的毛病。
随机关机和重启是什么问题?  详情 回复 发表于 2020-4-9 14:47
有什么通病?82662C是什么  详情 回复 发表于 2020-3-9 11:20
确定,开启信号LCD_BKLT_EN来源于U9600  详情 回复 发表于 2020-3-9 11:19
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
蓝冰心 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-3-9 09:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
海阔天空a 发表于 2020-03-09 08:23
看下升压芯片的开启的是由哪个控制的,,有的是由io控制的,,苹果这个型号,强制开启没有用的,,还有屏,屏线什么的,,都看过了?
测过,屏和屏线好的
发表于 2020-3-9 08:52:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
得排除周围小件有没有问题,看看液晶有没有问题
发表于 2020-3-9 08:23:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测过,屏和屏线好的  详情 回复 发表于 2020-3-9 09:36
发表于 2020-3-9 00:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
背光的升压芯片我换过了,没有,EDP的开启型号压根没出
发表于 2020-3-8 23:01:05 | 只看该作者 �
                       借个电来试一下,不就知道了
多少V还不知道  详情 回复 发表于 2020-3-9 11:29
发表于 2020-3-9 00:18:12 | 只看该作者 �
感觉背光升压芯片坏的可能性大点,有芯片的话换个试试,进几年的macbook的背光升压芯片用的好像都是这个。
发表于 2020-3-9 00:35:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也在修一台1398,也是最后卡在背光上,死活不出,我怀疑有路小电路没PG,正在差,目前怀疑TB的升压电路不正常,淘个小芯片来换,还没到
发表于 2020-3-9 06:41:54 来自迅维网APP �
可以接同行解决不了的!13659203668
支持 反对
15#
发表于 2020-3-9 11:06:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去百度搜下,笔记本维修厮,好像有个视频和你这问题一样,他最后修好了
发表于 2020-3-9 11:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-9 11:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有什么通病?82662C是什么
发表于 2020-3-9 11:24:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
版号820-00426-A  15年带独显的
发表于 2020-3-9 11:29:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蛮美维修 发表于 2020-03-08 23:01
                       借个电来试一下,不就知道了
多少V还不知道
发表于 2020-3-9 13:20:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修手机的都是高手
请认真读题  详情 回复 发表于 2020-3-9 20:05
