楼主: qqq654270366
今天被一台a1398难住了,开机屏背光不亮
发表于 2020-3-9 15:34:14 | 只看该作者 �
学习,谢谢楼主分享
发表于 2020-3-9 18:11:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞线开启啊~~~~
发表于 2020-3-9 20:05:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-3-9 21:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片条件正常的话,看下15脚16脚接上屏的时候阻止对不对,还有就是A1398 12 13款  和15款屏幕是不通用的,就会导致没背光,面前刚修了一台,修了一下午才好,主板有问题修好了,后面屏也有问题。
发表于 2020-3-9 21:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我上次修的就是圈起来的这个芯片坏了,导致暗屏。
发表于 2020-3-9 23:13:38 | 只看该作者 �
我想说 你换过屏幕没有?1398 2015年的屏幕和12.13.14 不通用哦
发表于 2020-4-6 20:44:21 | 只看该作者 �
学习了,楼主厉害
发表于 2020-4-9 12:42:43 | 只看该作者 �
按照苹果的习惯,开启背光的信号应该是显卡输出到U9600,然后再控制升压芯片的。查一下EG_BKLT_EN看看?
发表于 2020-4-9 14:47:33 | 只看该作者 �
APPLE-TIM 发表于 2020-3-9 10:31
你确定有图像只是没有背光?你确定bklt_en没有?2012年没显示的有通病,82662c。13,14,15年带独显的很少 ...
随机关机和重启是什么问题?
发表于 2020-4-10 11:48:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
U6900坏的少,空焊的修过几台,重点还是在屏接口那边电路。
发表于 2020-4-10 12:43:37 | 只看该作者 �
15年带独显的
