查看: 3057|回复: 11
诊断卡RST无效是哪里的RST?
发表于 2020-3-8 08:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
上电时序不是说平台复位后才开始跑码嘛?为什么插诊断卡显示的第一个信息就是rst无效(主设备有效帧周期无效)也?请问跑码是从时序图的哪一步开始的?这个rst无效指的是哪个复位信号无效?PCIE的B10有3.3V呀!
发表于 2020-3-9 15:26:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
A11也有3.3V,Bios都开始自检了怎么还会有无效复位信号?还有跑码卡97到底是哪里出了问题?
发表于 2020-3-19 20:29:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PCI插槽A15\A34都有电压,怎么诊断卡一直是复位信号无效、帧信号无效?还有哪里出问题?
发表于 2020-3-19 20:38:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
都开始跑码了不应该坏桥和IO吧?
发表于 2020-3-21 16:05:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天检查发现25M晶振电压和压差不正常,等网上买来换了试试跑码能正常不!
发表于 2020-3-24 11:04:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
桥加焊后帧信号出来了,但是复位信号依然无效,跑码仍然卡97
发表于 2020-3-24 11:54:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
供电,时钟,复位,依据这个顺序排查能好点
查了无数天了,没复位能跑码?  详情 回复 发表于 2020-3-24 13:17
发表于 2020-3-24 13:17:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查了无数天了,没复位能跑码?
发表于 2020-3-24 13:34:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
卡数字的难搞。
发表于 2020-3-26 21:26:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这块H61板子出个大洋相,诊断卡卡97,以为主板坏了,没上显示器也没上硬盘,结果今天把显示器接起一看,早就亮机了,卡在提示进BIOS的界面。原来因为没挂硬盘没系统,就卡在进BIOS界面了。这个华硕板子的设计还真是抓狂,关键最要命的是,不插显卡它也是卡在代码97,所以根本就想不到实际上卡97的时候已经亮机了
发表于 2020-3-26 21:27:54 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天注意看了下,系统正常启动诊断卡也是显示复位信号无效、主设备有效、帧周期无效。但确实又看见过三个都有效的时候。
发表于 2020-3-26 22:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
卡05是什么问题呀
