求助:华擎P43内存供电故障
发表于 2020-3-6 23:20:19 | 只看该作者 �
怀疑电容坏了就拆下来,用电容表单独测量下,这种小贴片电容还是蛮容易坏的。
发表于 2020-3-7 02:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
四夕水每 发表于 2020-03-06 20:29
现在问题的关键是内存主供电,1.5V都没有出来,怎么可能产生内存负载供电。是由八角芯片提供
负载供电是主供电的一半,有些是直接由它提供。有些不是。这芯片7或8脚肯定连接到某个三脚三级管了,扫板吧
发表于 2020-3-7 02:51:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
初学者方歌 发表于 2020-03-06 21:25
7角为en信号,2.3v应该已经满足,画圈的电容后面没有对地短路的话,我觉得是芯片坏
虾扯蛋,那个电容干嘛用的都不知道就这么瞎说。电容就一定另一端接地才行?去了解一下自举升压电路再回复吧。
发表于 2020-3-7 05:50:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
妖板就是不一样
发表于 2020-3-7 07:41:46 | 只看该作者 �
嗯,今天我再研究研究
发表于 2020-3-7 09:14:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了吗?到底什么情况?是芯片损坏了吗?
没有呢,暂时没有合适的芯片代换,还没动手呢  详情 回复 发表于 2020-3-7 15:03
发表于 2020-3-7 15:03:45 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-7 15:12:57 | 只看该作者 �
15供电 7脚控制 有电压的话就直接换芯片 这种芯片主板上内存供电部分的都通用
好的,谢谢回复,我找个芯片试试  详情 回复 发表于 2020-3-7 15:31
发表于 2020-3-7 15:31:04 | 只看该作者 �
好的,谢谢回复,我找个芯片试试
找了一个7120换上了,1.5V有了,内存供电都有了,现在是开机不走码,没有复位,继续查吧,呵呵  详情 回复 发表于 2020-3-7 16:28
发表于 2020-3-7 15:52:06 | 只看该作者 �
绝对这个电容是工程师的败笔设计,把交流杂波电流引过来顶个屁用!!这样的电子工程师真吃屎的,目前已经在家歇业了。
Q1Q2都是场管,一对的,8爪芯片的2pin4pin是G极,大概率是8爪芯片坏。
发表于 2020-3-7 16:28:09 | 只看该作者 �
这个名字行不行 发表于 2020-3-7 15:31
好的,谢谢回复,我找个芯片试试
发表于 2020-3-7 17:34:18 | 只看该作者 �
那就上波波看看了,或者直接干C6/7试试
CPU供电有问题,有两项供电有电压,没有波形,具体故障正在查找  详情 回复 发表于 2020-3-7 18:00
发表于 2020-3-7 18:00:38 | 只看该作者 �
板子不值钱毛病还挺多  详情 回复 发表于 2020-3-7 18:02
发表于 2020-3-7 18:02:32 | 只看该作者 �
板子不值钱毛病还挺多
