查看: 1319|回复: 6
Z460开机怎么有0.15跳动
发表于 2020-3-6 16:48:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天接了台Z460 开机只有微弱的电流变化,肯定是缺电压,问下这个机器是不是有什么通病????
发表于 2020-3-6 17:00:46 | 只看该作者 �
机器没有进水 ,不是二修机
发表于 2020-3-6 20:02:13 | 只看该作者 �
没那么多通病适用于所有故障的笔记本的……
还是查下吧  查下基本供电
发表于 2020-3-7 17:25:04 | 只看该作者 �
ec坏了  更换了就好了
发表于 2020-3-7 17:25:35 | 只看该作者 �
问下怎么关闭帖子,修完了就关闭。
发表于 2020-3-13 21:25:26 | 只看该作者 �
机器已经修好了 ,不是EC的问题  是BIOS的问题 断线了
发表于 2020-3-13 21:26:00 | 只看该作者 �
机器已经修好了 ,不是EC的问题  是BIOS的问题 断线了,第一脚断线了。
