查看: 4734|回复: 27
[笔记本电脑]
y7000 9代U 时序问题疑问
发表于 2020-3-6 09:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器很新  我本来改的4K屏  给玩家回去自己怎么屏接口插了几下说不亮了  询问了 也没有暴力操作  心里一万个草泥马   拿回来发现没有CPU电压了电流0.5 只量到eC送桥PWROK有  procpwrgd没有点位图  测不到 然后就刷了下bios还失败了 电流0.08了 这bios芯片都没见过  但是图纸上是W25Q128 我想买个bios换了它 原来的bios也不知道有没有OTP 搜不到信息  好久没修才知道现在的100系列cpu电压是复位后才给出svid的 那么cpu电源芯片的PG送EC干啥的呢 syspwrok也是ec给出的  ? 是不是vboot后PG送ec ec给syspg 桥出plt cpu给出 svid  这么个逻辑?  那要0v vboot呢 这就想不通了
VCCST  VCCSTPG VCCSA 内存控制器电压 VCCIO CPUPG PLL 3组CLK CPU_PM-DOWN CPU-PM-SYNC   大概就这几个条件吧?  还有现在机器有1.05和1.8待机的吗 图纸里出现了   还有啥条件 先捋一下  再去测 望各位大佬给点信息     奉上Y7000图纸   密码LCFC
y7000.pdf
3.8 MB, 下载次数: 162, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2020-3-7 09:19:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不就是上电时序嘛,你再参考电路图,脑补后续方框里的供电条件
蛋碎了一地, 不过这个syspg和谁握手的有点疑问,还是老样子CPUPG吗 感觉变了  详情 回复 发表于 2020-3-7 11:48
发表于 2020-3-6 23:46:34 | 只看该作者 �
已经烧了,肯定带电操作的
发表于 2020-3-6 10:05:25 | 只看该作者 �
CPU挂了,客人插屏没拔电池吧?
他说断电操作的 目前 十对EDP阻值一致 误差小于3  详情 回复 发表于 2020-3-6 10:20
发表于 2020-3-6 10:05:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SMB?啥意思呢  详情 回复 发表于 2020-3-6 10:17
发表于 2020-3-6 10:17:29 | 只看该作者 �
这不就是上电时序嘛,你再参考电路图,脑补后续方框里的供电条件  详情 回复 发表于 2020-3-7 09:19
发表于 2020-3-6 10:20:35 | 只看该作者 �
somnus 发表于 2020-3-6 10:05
CPU挂了,客人插屏没拔电池吧?
发表于 2020-3-6 11:54:21 | 只看该作者 �
现在的机器修得头大,确实不好搞。
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2020-3-6 21:24:17 | 只看该作者 �
凉了凉了  我测南桥的时候发现+1.05VALW对地003  晶体胶爆了  这个1.05正常阻值多大范围?
桥正常是15欧,3欧确定挂了。  详情 回复 发表于 2020-3-7 09:27
桥坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-3-7 01:36
H55
报废了悲据  详情 回复 发表于 2020-3-6 23:41
发表于 2020-3-6 23:41:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
报废了悲据
发表于 2020-3-7 00:51:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种收费维修,自己不要背锅,客户都承认了插拔屏的
发表于 2020-3-7 01:36:41 | 只看该作者 �
发表于 2020-3-7 03:19:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计顾客没说实话,断开交流和直流感觉不会出问题,,,,
发表于 2020-3-7 07:39:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二十多吧,十几二十多正常
发表于 2020-3-7 08:14:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能保修主板了吗
自己改装的 肯定不保了  详情 回复 发表于 2020-3-7 11:48
发表于 2020-3-7 09:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
竟然……然烧了,报风险:cpu也可能坏了,再干南桥
CPU core 4欧 还好吧  详情 回复 发表于 2020-3-7 11:49
发表于 2020-3-7 09:27:19 | 只看该作者 �
桥正常是15欧,3欧确定挂了。
发表于 2020-3-7 11:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
